在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要详细探讨的FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET,是Fairchild Semiconductor(现已并入ON Semiconductor)推出的一款性能卓越的产品。它在开关电源、音频放大器、直流电机控制等众多领域都有着出色的表现。
文件下载:FQU13N10L-D.pdf
FQD13N10L/FQU13N10L是N - 通道增强型功率MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。
| Symbol | Parameter | FQD13N10LTM / FQU13N10LTU | Unit |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续 ((T_{C}=25^{circ}C)) | 10 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续 ((T_{C}=100^{circ}C)) | 6.3 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流 - 脉冲(注1) | 40 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注2) | 95 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流(注1) | 10 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量(注1) | 4.0 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复(dv/dt)(注3) | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散 ((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.5 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散 ((T_{C}=25^{circ}C)) | 40 | W |
| (P_{D}) | 25°C以上降额 | 0.32 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | 距离管壳1/8 ” 处5秒的最大焊接引线温度 | 300 | °C |
注:
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的范围内工作。例如,在设计电源电路时,需要根据(V{DSS})和(I{D})等参数来选择合适的负载和工作条件,避免器件因过压或过流而损坏。
这些电气特性对于工程师来说至关重要,它们直接影响着MOSFET在电路中的性能表现。例如,低的导通电阻可以降低功率损耗,提高电路效率;快速的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的工作频率。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区域、最大漏极电流随管壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保器件在各种工况下都能稳定工作。
例如,从导通电阻随温度的变化曲线可以看出,随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大。在设计高温环境下工作的电路时,就需要考虑这一因素,适当降低器件的负载电流,以避免因导通电阻增大而导致功率损耗过大。
文档还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复(dv/dt)测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解MOSFET在不同测试条件下的工作状态,同时也为实际电路设计提供了参考。
例如,在设计开关电源时,可以参考电阻性开关测试电路和波形,优化开关频率和驱动电路,以提高电源的效率和稳定性。
文档给出了TO252(D - PAK)和TO251(I - PAK)两种封装的机械尺寸图,并提醒用户注意图纸可能会随时更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新的封装图纸。在进行电路板设计时,工程师需要根据这些机械尺寸来合理布局MOSFET,确保其与其他元件之间的间距和安装方式符合要求。
由于Fairchild Semiconductor并入ON Semiconductor,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),用户可通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
用户可以通过以下方式获取技术支持和订购文献:
FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET以其优异的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。通过深入了解其各项参数、特性和注意事项,工程师可以更好地发挥该器件的优势,设计出高效、稳定的电路。在实际应用中,大家不妨思考如何根据具体的电路需求,合理选择和使用这款MOSFET,以达到最佳的设计效果。
