深入解析FQB9P25 P-Channel QFET® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,功率场效应晶体管(MOSFET)是一种极为关键的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现已并入ON Semiconductor)的FQB9P25 P-Channel QFET® MOSFET,它具有独特的性能特点和广泛的应用前景。
文件下载:FQB9P25-D.pdf
二、产品背景与系统整合
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为短横线(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
三、FQB9P25 P-Channel QFET® MOSFET概述
3.1 产品描述
FQB9P25是一款P-Channel增强模式功率场效应晶体管,采用Fairchild专有的平面条纹DMOS技术生产。这种先进技术旨在最小化导通电阻,提供卓越的开关性能,并能承受雪崩和换向模式下的高能量脉冲,非常适合高效开关DC/DC转换器。
3.2 产品特性
  • 电气参数:-9.4 A,-250 V,(R{DS(on)} = 620 mΩ)(最大值)@ (V{GS} = -10 V),(I_{D} = -4.7 A)。
  • 低栅极电荷:典型值为29 nC,有助于降低开关损耗。
  • 低Crss:典型值为27 pF,可提高开关速度。
  • 100%雪崩测试:保证了产品在雪崩模式下的可靠性。
四、绝对最大额定值
符号 参数 FQB9P25TM 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 -250 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) -9.4 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) -5.9 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 -37.6 A
(V_{GSS}) 栅源电压 ±30 V
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 650 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 -9.4 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 12 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复dv/dt -5.5 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 3.13 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)),25°C以上降额 120 W
降额系数 0.96 W/°C
(T{J},T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) 300 °C
从这些参数中,我们可以看出FQB9P25在不同温度和工作条件下的性能极限,工程师在设计电路时需要充分考虑这些因素,以确保产品的可靠性和稳定性。
五、热特性
符号 参数 FQB9P25TM 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻(最大值) 1.04 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(2盎司铜最小焊盘)(最大值) 62.5 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(1平方英寸2盎司铜焊盘)(最大值) 40 °C/W
热特性对于功率器件至关重要,合适的散热设计可以有效降低结温,提高器件的性能和寿命。大家在设计散热方案时,需要根据实际应用场景选择合适的散热方式和散热材料。
六、电气特性
6.1 关断特性
  • (B_{VDS}):漏源击穿电压,(V{GS}=0 V),(I{D}=-250 μA)时为 -250 V。
  • (Delta B{VDS} / Delta T{J}):击穿电压温度系数,(I_{D}=-250 μA),参考25°C时为 -0.2 V/°C。
  • (I_{DSS}):零栅压漏极电流,(V{DS}=-250 V),(V{GS}=0 V)时最大为 -1 μA;(V{DS}=-200 V),(T{C}=125°C)时最大为 -10 μA。
  • (I_{GSSF}):正向栅体泄漏电流,(V{GS}=-30 V),(V{DS}=0 V)时最大为 -100 nA。
  • (I_{GSSR}):反向栅体泄漏电流,(V{GS}=30 V),(V{DS}=0 V)时最大为 100 nA。
6.2 导通特性
  • (V_{GS(th)}):栅极阈值电压,(V{DS}=V{GS}),(I_{D}=-250 μA)时为 -3.0 至 -5.0 V。
  • (R_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,(V{GS}=-10 V),(I{D}=-4.7 A)时典型值为 0.48 Ω,最大值为 0.62 Ω。
  • (g_{FS}):正向跨导,(V{DS}=-40 V),(I{D}=-4.7 A)时典型值为 5.7 S。
6.3 动态特性
  • (C_{iss}):输入电容,(V{DS}=-25 V),(V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz)时典型值为 910 pF,最大值为 1180 pF。
  • (C_{oss}):输出电容,典型值为 170 pF,最大值为 220 pF。
  • (C_{rss}):反向传输电容,典型值为 27 pF,最大值为 35 pF。
6.4 开关特性
  • (t_{d(on)}):导通延迟时间,(V{DD}=-125 V),(I{D}=-9.4 A),(R_{G}=25 Ω)时典型值为 20 ns,最大值为 50 ns。
  • (t_{r}):导通上升时间,典型值为 150 ns,最大值为 310 ns。
  • (t_{d(off)}):关断延迟时间,典型值为 45 ns,最大值为 100 ns。
  • (t_{f}):关断下降时间,典型值为 65 ns,最大值为 140 ns。
  • (Q_{g}):总栅极电荷,(V{DS}=-200 V),(I{D}=-9.4 A),(V_{GS}=-10 V)时典型值为 29 nC,最大值为 38 nC。
  • (Q_{gs}):栅源电荷,典型值为 7.6 nC。
  • (Q_{gd}):栅漏电荷,典型值为 14 nC。
6.5 漏源二极管特性和最大额定值
  • (I_{S}):最大连续漏源二极管正向电流为 -9.4 A。
  • (I_{SM}):最大脉冲漏源二极管正向电流为 -37.6 A。
  • (V_{SD}):漏源二极管正向电压,(V{GS}=0 V),(I{S}=-9.4 A)时最大为 -5.0 V。
  • (t_{rr}):反向恢复时间,(V{GS}=0 V),(I{S}=-9.4 A),(dI_{F} / dt = 100 A/μs)时典型值为 190 ns。
  • (Q_{rr}):反向恢复电荷,典型值为 1.45 μC。
这些电气特性是工程师在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着电路的性能和稳定性。大家可以根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和参数。
七、应用与注意事项
7.1 应用领域
FQB9P25适用于高效开关DC/DC转换器等应用场景,能够提供良好的开关性能和低导通电阻,有助于提高系统的效率和稳定性。
7.2 注意事项
  • ON Semiconductor产品不适合作为生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备的关键组件。如果买家将其用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
八、总结
FQB9P25 P-Channel QFET® MOSFET是一款性能出色的功率场效应晶体管,具有低导通电阻、低栅极电荷、良好的开关性能和高雪崩耐量等优点。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保电路的可靠性和稳定性。同时,要严格遵守ON Semiconductor的相关规定和注意事项,避免因不当使用而带来的风险。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
