新洁能SJ-IV系列车规级超结MOSFET:赋能新能源汽车OBC高效充电解决方案
车载充电器(On-Board Charger, OBC)是新能源汽车连接电网与动力电池的核心能量枢纽,承担着将交流市电转换为直流电为电池包充电的关键任务。随着800V高压平台、大功率快充技术的快速普及,OBC对功率器件提出了更为严苛的要求:更高耐压能力、更低开关损耗、更强可靠性保障。新洁能的N沟道超结IV(SJ-IV)系列车规级功率MOSFET,覆盖500V至1050V击穿电压范围,专为新能源汽车OBC等严苛应用场景优化设计,已通过AEC-Q101车规认证,新洁能代理商南山电子认为,该系列车规级超结MOSFET是下一代高效车载充电系统的理想功率开关解决方案。
新洁能SJ-IV系列采用自主研发的第四代超结技术平台,通过精密的沟槽栅结构与优化的纵向电荷平衡设计,实现了击穿电压与导通电阻的卓越平衡。相比传统平面MOS和早期超结产品,SJ-IV系列在以下方面实现显著突破:
- 更低的比导通电阻(Rsp):相同耐压等级下导通损耗降低20-30%
- 更优的开关特性:栅极电荷降低,支持更高开关频率(100kHz以上)
- 更强的体二极管性能:反向恢复特性优化,适配谐振拓扑
- 更高的可靠性:100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量达数百毫焦
MOSFET
电压等级全覆盖:精准匹配OBC架构
| 电压等级 | 典型应用场景 | 技术优势 |
| 500V-600V级 | 220V单相OBC、低压辅助电源 | 超低导通电阻,极致性价比 |
| 650V-700V级 | 380V三相OBC的PFC级、400V电池平台 | 黄金耐压裕量,适配540V-680V直流母线 |
| 800V-900V级 | 800V高压平台OBC、宽范围输入 | 应对高母线电压,支持快充升级 |
| 950V-1050V级 | 商用车大功率OBC、特殊电网环境 | 超高耐压储备,极端工况保障 |
以650V级产品为例,其击穿电压在最高结温下可达710V,为380V交流输入整流后的直流母线电压(约540V)提供充足安全裕量,同时避免过度设计带来的成本增加。
推荐型号
NCEA65NF068D7、NCEA60NF080T、NCEA60NF055T、NCEA60NF040T、NCEA60NF031T、NCEA60NF019T、NCEA65NF099T、NCEA65NF068T、NCEA65NF050T、NCEA65NF036T、NCEA65NF023T
OBC应用方案:两级架构的全面优化
第一级:PFC功率因数校正
推荐拓扑:图腾柱无桥PFC或传统Boost PFC
新洁能SJ-IV系列在PFC级的核心应用价值:
低导通损耗提升满载效率
- 导通电阻:典型值低至60mΩ级别,在20-30A工作电流下导通压降仅1-2V
- 效率提升:相比传统MOS,整机满载效率可提升1-2个百分点,突破96%
- 热性能:结壳热阻低至0.40°C/W,配合标准散热设计即可满足6.6kW功率等级
高频开关缩小磁性元件体积
- 栅极总电荷:典型值65nC级别,驱动损耗大幅降低
- 开关速度:开通延迟约40ns,关断延迟约90ns,支持CCM模式高频运行
- 系统收益:开关频率提升至100kHz以上,PFC电感体积缩小30-50%
雪崩能力保障异常工况可靠性
- 单脉冲雪崩能量:达360mJ级别,从容应对PFC电感关断时的电压尖峰
- 重复雪崩能力:在限定条件下支持重复雪崩事件,增强系统鲁棒性
第二级:DC/DC隔离变换(LLC谐振半桥)
推荐拓扑:LLC谐振半桥或移相全桥
这是新洁能SJ-IV系列最能发挥差异化优势的战场:
优化的体二极管:LLC拓扑的理想选择
LLC谐振变换器在死区时间内依赖MOSFET体二极管进行续流,SJ-IV系列针对此需求进行了专项优化:
| 关键参数 | 典型性能 | 应用价值 |
| 反向恢复时间 | <200ns | 极快恢复,大幅降低反向恢复损耗 |
| 反向恢复电荷 | <1.5μC | 低Qrr减少关断损耗和EMI噪声 |
| 峰值反向恢复电流 | <15A | 抑制高di/dt引起的电压尖峰 |
车规级可靠性:AEC-Q101认证保障
严苛环境适应能力
新能源汽车OBC安装在底盘或发动机舱附近,面临极端温度、振动、湿度挑战:
| 可靠性指标 | 性能等级 | 设计意义 |
| 工作结温范围 | -55°C 至 +175°C | 覆盖极寒到酷暑的全气候场景 |
| 高温电流降额 | TC=100°C时保持70%以上电流能力 | 高温环境下持续大功率输出 |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +175°C | 长期存放后的性能一致性 |
| ESD防护 | 栅极雪崩能力保障 | 生产装配过程中的静电防护 |
新洁能SJ-IV系列N沟道超结MOSFET,以500V-1050V全电压覆盖、超低导通电阻、优化快恢复体二极管、AEC-Q101车规认证的综合优势,为新能源汽车OBC提供了高可靠性、高效率、高功率密度的功率开关解决方案。
