在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨FAIRCHILD(现属ON Semiconductor)的FQB55N10 N - 通道QFET® MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:FQB55N10-D.pdf
FAIRCHILD已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分FAIRCHILD可订购的产品编号需要变更,原编号中的下划线(_)将改为短横线(-)。大家在查询产品信息时,要留意到ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。
FQB55N10是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用了FAIRCHILD专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
| 符号 | 参数 | FQB55N10 TM | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{C}=25^{circ}C)) | 55 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{C}=100^{circ}C)) | 38.9 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流 - 脉冲(注1) | 220 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 25 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注2) | 1100 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流(注1) | 55 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量(注1) | 15.5 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管峰值恢复(dv/dt)(注3) | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 3.75 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 155 | W |
| 高于25°C时的降额系数 | 1.03 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时引脚最大温度(离外壳1/8英寸,5秒) | 300 | °C |
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在高温环境下的性能会有所下降,例如连续漏极电流在(T_{C}=100^{circ}C)时降至38.9 A,这就要求我们在设计散热系统时要充分考虑。另外,它的雪崩能量参数表明其具备一定的抗冲击能力,在可能出现电压尖峰的电路中使用较为可靠。
| 符号 | 参数 | FQB55N10TM | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻(最大) | 0.97 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(2盎司铜最小焊盘,最大) | 62.5 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(2盎司铜1平方英寸焊盘,最大) | 40 | °C/W |
热阻参数直接关系到MOSFET的散热性能。较小的热阻意味着热量能够更快地散发出去,从而保证MOSFET在安全的温度范围内工作。在实际设计中,我们可以通过增加散热片、优化PCB布局等方式来降低热阻。
电气特性涵盖了多个方面,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。这里我们选取几个关键参数进行分析:
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能变化。
ON Semiconductor明确表示,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买者将产品用于这些未授权的应用,需要承担相应的责任。
文档中提到“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变。因此,所有工作参数,包括“典型”值,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。这提醒我们在设计过程中不能仅仅依赖于典型参数,要进行实际测试和验证。
半导体元件的假冒问题日益严重,FAIRCHILD采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒元件的侵害。建议大家从FAIRCHILD直接购买产品或通过其授权经销商购买,以确保产品的真实性、可追溯性和质量。
总之,FQB55N10 N - 通道QFET® MOSFET是一款性能优异的功率MOSFET,在开关电源等领域有着广泛的应用前景。但在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体应用场景进行合理设计,并注意相关的使用限制和注意事项。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
