探索 onsemi FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与性能分析
探索 onsemi FDWS86368-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与性能分析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET,了解其特性、应用场景以及性能表现。
文件下载:FDWS86368_F085-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低栅极电荷
FDWS86368 - F085 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R{DS(on)}) 仅为 (3.7mOmega),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高电路效率。同时,典型的 (Q{g(tot)}) 为 (57nC),低栅极电荷使得器件的开关速度更快,减少了开关损耗。
UIS 能力与可焊侧翼设计
该 MOSFET 具备 UIS(非钳位电感开关)能力,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件在感性负载应用中的可靠性。此外,其可焊侧翼设计方便进行自动光学检测(AOI),有助于提高生产效率和产品质量。
汽车级认证与环保特性
FDWS86368 - F085 通过了 AEC - Q101 认证,符合汽车级应用的要求,并且具备 PPAP(生产件批准程序)能力。同时,该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用场景
汽车领域
在汽车行业,FDWS86368 - F085 可用于发动机控制、动力总成管理等系统。例如,在汽车发动机控制系统中,它可以作为电磁阀和电机驱动器,精确控制发动机的各种执行器;在集成启动/发电机系统中,作为 12V 系统的主开关,实现高效的能量转换和分配。
工业与消费电子
除了汽车应用,该 MOSFET 还可用于工业自动化、电源管理等领域。在工业自动化中,可用于电机驱动和电源开关;在消费电子中,可用于充电器、电源适配器等设备,提高电源的效率和稳定性。
电气特性与性能参数
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 80 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流((T{C}=25^{circ}C),连续,(V{GS}=10V)) 80 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 82 mJ
(P_{D}) 功率耗散 214 W
高于 (25^{circ}C) 降额 1.43 (W/^{circ}C)
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度 -55 至 +175 (^{circ}C)
(R_{theta JC}) 结到壳热阻 0.7 (^{circ}C/W)
(R_{theta JA}) 最大结到环境热阻 50 (^{circ}C/W)
电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 具有一系列电气特性,如栅源泄漏电流 (I{GSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、漏源击穿电压 (B{V DSS}) 等。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括功率耗散与壳温的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
封装与引脚信息
FDWS86368 - F085 采用 DFNW8(Power56)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。引脚排列清晰,方便进行电路连接。同时,文档中还给出了封装尺寸和引脚标识,为 PCB 设计提供了详细的参考。
注意事项
在使用 FDWS86368 - F085 时,需要注意以下几点:
  1. 应力超过最大额定值可能会损坏器件,因此在设计电路时,要确保器件工作在安全范围内。
  2. 产品的性能可能会受到工作条件的影响,如温度、电压等。在实际应用中,需要对器件的性能进行验证。
  3. 该器件不适合用于生命支持系统或 FDA 3 类医疗设备等关键应用。
总之,onsemi 的 FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力等特性,在汽车、工业和消费电子等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
