onsemi FDP51N25与FDPF51N25 MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的两款N沟道MOSFET——FDP51N25和FDPF51N25,看看它们在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:FDPF51N25RDTU-D.PDF
产品概述
FDP51N25和FDPF51N25属于安森美的UniFET MOSFET系列,这是基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET家族。其设计目标是降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。该系列适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
关键特性
低导通电阻
当(V{GS}=10V),(I{D}=25.5A)时,典型导通电阻(R_{DS(on)})为(48mΩ)。较低的导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电源转换效率,减少发热,延长器件使用寿命。
低栅极电荷
典型栅极电荷为(55nC)。低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,提高开关速度,减少开关损耗,从而提高整个系统的效率。
低寄生电容
反向传输电容(C_{rss})典型值为(63pF)。低寄生电容有助于减少开关过程中的振荡和过冲,提高开关的稳定性和可靠性。
电气参数
绝对最大额定值
参数 FDP51N25 FDPF51N25 单位
漏源电压(V_{DSS}) 250 250 V
连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C))(I{D}) 51 51 A
连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C))(I{D}) 30 30 A
脉冲漏极电流(I_{DM}) 204 204 A
栅源电压(V_{GSS}) ±30 ±30 V
单脉冲雪崩能量(E_{AS}) 1111 - mJ
雪崩电流(I_{AR}) 51 - A
重复雪崩能量(E_{AR}) 32 - mJ
绝缘耐压(V_{ISO}) - 2500 V
二极管恢复(dv/dt)峰值 4.5 - V/ns
功率耗散((T{C}=25^{circ}C))(P{D}) 320 38 W
工作和存储温度范围(T{J},T{STG}) -55 至 +150 -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(T_{L}) 300 - °C
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(B{VDS})为(250V),击穿电压温度系数为(0.25V/^{circ}C),零栅压漏极电流(I{DSS})在不同条件下有不同取值。
  • 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})范围为(3.0 - 5.0V),静态漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=25.5A)时,典型值为(0.048Ω),最大值为(0.060Ω)。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C_{rss})在不同条件下有相应的典型值和最大值。
  • 开关特性:包括开启延迟时间(t{d(on)})、开启上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和关断下降时间(t{f})等参数。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流(I{S})为(51A),最大脉冲漏源二极管正向电流(I{SM})为(204A),漏源二极管正向电压(V{SD})为(1.4V),反向恢复时间(t{rr})为(178ns),反向恢复电荷(Q_{rr})为(4.0C)。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的关系,以及不同温度对其的影响。
  • 导通电阻变化特性:反映了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化特性:展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性:显示了总栅极电荷与不同漏源电压的关系。
  • 击穿电压变化特性:体现了漏源击穿电压随结温的变化。
  • 导通电阻变化特性(温度):展示了导通电阻随结温的变化。
  • 最大安全工作区:明确了MOSFET在不同条件下的安全工作范围。
  • 瞬态热响应曲线:反映了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性。
应用领域
  • PDP TV:在等离子电视的电源系统中,需要高效的功率转换和稳定的开关性能,FDP51N25和FDPF51N25的低导通电阻和良好的开关特性能够满足其需求。
  • 照明:在电子灯镇流器等照明应用中,这些MOSFET可以提高电源效率,减少能量损耗。
  • 不间断电源(UPS):为UPS系统提供可靠的功率转换,确保在市电中断时能够及时为设备供电。
  • AC - DC电源:用于各种AC - DC电源转换器,提高电源的性能和可靠性。
封装与订购信息
封装
FDP51N25采用TO - 220 - 3LD CASE 340AT封装,FDPF51N25采用TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG CASE 221AT封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装需求。
订购信息
两款产品均以1000个单位/管的形式发货,具体的详细订购和发货信息可参考数据手册第9页。
总结
FDP51N25和FDPF51N25 MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和低寄生电容等特性,在开关电源转换器等应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求和性能要求,合理选择这两款MOSFET,以实现高效、稳定的电源转换。同时,在使用过程中,务必注意其绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
