onsemi N沟道UniFET MOSFET:FDP39N20与FDPF39N20的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的两款N沟道UniFET MOSFET——FDP39N20和FDPF39N20,深入剖析它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:FDPF39N20-D.PDF
产品概述
UniFET MOSFET是安森美基于平面条纹和DMOS技术打造的高压MOSFET系列。该系列旨在降低导通电阻,同时提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。FDP39N20和FDPF39N20适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=19.5A)的条件下,(R_{DS(on)})最大为(66mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,能够提高电源转换效率,减少发热,延长设备使用寿命。
低栅极电荷
典型栅极电荷为(38nC)。低栅极电荷可以降低驱动MOSFET所需的能量,减少开关损耗,提高开关速度,尤其适用于高频开关应用。
低(C_{rss})
典型值为(57pF)。低(C_{rss})有助于降低米勒效应的影响,减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的稳定性和可靠性。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,表明该器件具有较高的雪崩能量强度,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了在恶劣环境下的可靠性。
绝对最大额定值
两款器件在不同参数下的绝对最大额定值如下表所示: Symbol Parameter FDP39N20 FDPF39N20 / FDPF39N20TLDTU Unit
(V_{DSS}) Drain - Source Voltage 200 200 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ}C)) 39 39* A
(I_{D}) Drain Current - Continuous ((T_{C}=100^{circ}C)) 23.4 23.4* A
(I_{DM}) Drain Current - Pulsed (Note 1) 156 156* A
(V_{GSS}) Gate - Source Voltage ±30 ±30 V
(E_{AS}) Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 860 860 mJ
(I_{AR}) Avalanche Current (Note 1) 39 39 A
(E_{AR}) Repetitive Avalanche Energy (Note 1) 25.1 25.1 mJ
(dv/dt) Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) 4.5 4.5 V/ns
(P_{D}) Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ}C)) 251 37 W
(P_{D}) Power Dissipation - Derate Above (25^{circ}C) 2.0 0.29 (W/^{circ}C)
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Temperature Range -55 to +150 -55 to +150 (^{circ}C)
(T_{L}) Maximum Lead Temperature for Soldering, 1/8” from Case for 5 Seconds 300 300 (^{circ}C)
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
静态特性
  • 击穿电压:(BVDSS)在(V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)时为(200V),确保了器件在高压环境下的稳定性。
  • 阈值电压:(V_{GS(th)})典型值为(3.0V),这是MOSFET开始导通的临界栅源电压。
  • 导通电阻:(R_{DS(on)})典型值为(0.056Omega),低导通电阻可降低导通损耗。
    动态特性
  • 输入电容:(C{iss})在(V{DS}=25V)、(V_{GS}=0V)、(f = 1.0MHz)时,典型值为(1640pF),最大值为(2130pF)。
  • 输出电容:(C_{oss})典型值为(400pF),最大值为(520pF)。
  • 反向传输电容:(C_{rss})典型值为(57pF),最大值为(85pF)。
    开关特性
  • 开启延迟时间:(td(on))典型值为(30ns),最大值为(70ns)。
  • 开启上升时间:(tr)典型值为(160ns),最大值为(330ns)。
  • 关断延迟时间:(td(off))典型值为(150ns),最大值为(310ns)。
  • 关断下降时间:(tf)典型值为(150ns),最大值为(310ns)。
  • 总栅极电荷:(Qg)在(V{DS}=160V)、(I{D}=39A)、(V_{GS}=10V)时,典型值为(38nC),最大值为(49nC)。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化以及最大安全工作区等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下准确评估器件的性能。
应用场景
FDP39N20和FDPF39N20适用于多种应用场景,如等离子电视(PDP TV)、照明、不间断电源(UPS)和AC - DC电源等。在这些应用中,它们的高性能特性能够满足电源转换的需求,提高系统的效率和可靠性。
封装与订购信息
两款器件提供不同的封装形式,具体如下: Device Device Marking Package Shipping
FDP39N20 FDP39N20 TO - 220 1000 Units / Tube
FDPF39N20 FDPF39N20 TO - 220F 1000 Units / Tube
FDPF39N20TLDTU FDPF39N20T TO - 220F (L - formed) 800 Units / Tube
总结
安森美的FDP39N20和FDPF39N20 N沟道UniFET MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、低(C_{rss})和高雪崩能量强度等特性,为开关电源转换器应用提供了出色的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考器件的各项参数和典型性能特性,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现高效、可靠的电源设计。
在实际应用中,你是否遇到过MOSFET选择和使用方面的挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
