探索 onsemi FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C 这两款 N 沟道 MOSFET,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FDP4D5N10C-D.PDF
产品概述
FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C 采用了 onsemi 先进的 PowerTrench 工艺,并融入了 Shielded Gate 技术。这种工艺的优化使得器件在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,并且拥有同类产品中优秀的软体二极管特性。这两款 MOSFET 的额定电压为 100V,最大连续电流可达 128A,导通电阻低至 4.5mΩ(在 (V{GS}=10V),(I{D}=100A) 时),非常适合多种高功率应用场景。
产品特性
低导通电阻
最大 (R{DS(on)} = 4.5mΩ)((V{GS}=10V),(I_{D}=100A)),低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率,降低发热。对于一些对功耗敏感的应用,如服务器电源、电信电源等,这一特性尤为重要。
低反向恢复电荷
极低的反向恢复电荷 (Q_{rr}),这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地恢复到截止状态,减少开关损耗,提高开关频率,从而提升整个系统的性能。
环保合规
这两款器件符合 Pb - Free、Halide Free 和 RoHS 标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域
同步整流
适用于 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流应用。在这些电源系统中,同步整流技术可以显著提高电源的效率,降低损耗。FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C 的低导通电阻和优秀的开关性能,能够很好地满足同步整流的需求。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,MOSFET 需要具备高电流承载能力和快速开关特性。这两款 MOSFET 的大电流处理能力和低开关损耗,使其能够稳定可靠地驱动电机,并在 UPS 中提供高效的功率转换。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,MOSFET 用于将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C 的高性能特性可以提高逆变器的效率,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
产品规格
最大额定值
参数 FDP4D5N10C FDPF4D5N10C 单位
(V_{DS})(漏源电压) 100 100 V
(V_{GS})(栅源电压) ±20 ±20 V
(I{D})(漏极电流 - 连续((T{C}=25°C))) 128 128 A
(I{D})(漏极电流 - 连续((T{C}=100°C))) 91 91 A
(I_{D})(漏极电流 - 脉冲) 512 512 A
(E_{AS})(单脉冲雪崩能量) 486 - mJ
(P{D})(功率耗散((T{C}=25°C))) 150 37.5 W
(P{D})(功率耗散((T{A}=25°C))) 2.4 2.4 W
(T{J}),(T{STG})(工作和存储温度范围) -55 至 +175 -55 至 +175 °C
热特性
(R_{θJC})(结到壳热阻) 1.0 4.0 °C/W
(R_{θJA})(结到环境热阻) 62.5 62.5 °C/W
电气特性
包括截止特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面。例如,在导通特性中,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 最大为 4.5mΩ;在开关特性中,开通延迟时间 (t{d(on)}) 最大为 47ns,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 最大为 66ns 等。这些特性详细描述了 MOSFET 在不同工作状态下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通电阻与漏极电流、栅源电压、结温的关系曲线,电容与漏源电压的关系曲线,以及雪崩电流与时间的关系曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解器件的特性,从而进行合理的设计和优化。
机械封装
这两款 MOSFET 提供了 TO - 220 和 TO - 220 Fullpack 两种封装形式,分别对应 FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C。文档详细给出了这两种封装的尺寸规格和引脚定义,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
总结
onsemi 的 FDP4D5N10C 和 FDPF4D5N10C MOSFET 凭借其先进的工艺、优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的功率器件选择。无论是在电源设计、电机驱动还是太阳能逆变器等领域,这两款 MOSFET 都能够发挥出其优势,帮助工程师实现高效、稳定的系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的规格和特性,进行合理的选型和设计,以充分发挥器件的性能。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
