在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件。今天,我们来深入了解 ON Semiconductor 推出的 FDPF035N06B - F154 N - 通道 MOSFET,看看它有哪些独特之处和应用场景。
FDPF035N06B - F154 采用了 ON Semiconductor 先进的 POWERTRENCH 工艺。这种工艺经过精心调整,在保持卓越开关性能的同时,能有效降低导通电阻。该 MOSFET 的额定电压为 60V,最大连续漏极电流在 25°C 时可达 88A,非常适合多种高功率应用。
在 (V{GS}=10V),(I{D}=88A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 2.91mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 产生的功耗更低,能有效提高系统效率,减少发热。
FOM 定义为 (R{DS(on)} * Q{G}),该 MOSFET 具有较低的 FOM 值。这表明它在导通电阻和栅极电荷之间取得了良好的平衡,有助于实现快速开关和低功耗。
反向恢复电荷是衡量二极管反向恢复特性的重要指标。低 (Q_{rr}) 可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低电磁干扰(EMI)。
软反向恢复特性使得体二极管在反向恢复过程中不会产生过大的电压尖峰和电流振荡,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
能够快速地在导通和截止状态之间切换,满足高速开关应用的需求,如同步整流、电机驱动等。
经过 100% 的非钳位电感开关(UIL)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅极限) | 88 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C),硅极限) | 62 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 352 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 600 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 46.3 | W |
| (P_{D}) | 25°C 以上降额 | 0.31 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
包含输入电容 (C{iss})、反向传输电容 (C{rss})、输出电容 (C_{oss}) 等参数,这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性至关重要。
如开通延迟时间 (t{d(on)})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t_{f}) 等,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率。
包括二极管正向电流 (I{S})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 等。
通过一系列图表展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中准确预测 MOSFET 的性能。
适用于 ATX / 服务器 / 电信电源(PSU)的同步整流电路,能够提高电源的效率和性能。
在电池保护电路中,该 MOSFET 可以有效地控制电池的充放电过程,保护电池免受过充、过放等损害。
为电机驱动和 UPS 提供高效的开关控制,确保系统的稳定运行。
在太阳能、风能等可再生能源系统中,用于功率转换和控制,提高能源利用效率。
该 MOSFET 采用 TO - 220F(无铅)封装,每管装 50 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第 2 页。
ON Semiconductor 的 FDPF035N06B - F154 N - 通道 MOSFET 凭借其先进的工艺、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计高功率、高效率的电路时,它能够帮助工程师实现更好的系统性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
