onsemi FDB3682和FDP3682 MOSFET:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解一下onsemi的FDB3682和FDP3682这两款N沟道POWERTRENCH MOSFET,探讨它们的特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:FDP3682-D.PDF
一、产品特性
1. 电气特性
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=32A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})仅为32mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷(Q{G(tot)})在(V{GS}=10V)时典型值为18.5nC,低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低米勒电荷和低(Q_{rr})体二极管:低米勒电荷特性使得器件在开关过程中能更快地响应,而低(Q_{rr})体二极管则能降低反向恢复损耗。
  • UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的非钳位电感开关(UIS)能力,增强了器件在感性负载应用中的可靠性。
2. 环保特性
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
二、应用场景
1. 消费电器
在各种消费电器中,如冰箱、洗衣机、空调等,FDB3682和FDP3682可用于电机驱动、电源管理等电路,其低导通电阻和高效的开关特性有助于提高电器的能效和性能。
2. 同步整流
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源效率。这两款MOSFET的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路,降低整流损耗。
3. 电池保护电路
在电池充电和放电过程中,需要对电池进行过充、过放和过流保护。FDB3682和FDP3682可以作为电池保护电路中的开关器件,确保电池的安全使用。
4. 电机驱动和不间断电源(UPS)
在电机驱动系统和UPS中,需要快速可靠的功率开关来控制电机的运行和提供不间断电源供应。这两款MOSFET的UIS能力和快速开关特性使其能够满足这些应用的要求。
5. 微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,需要高效的功率转换和开关控制。FDB3682和FDP3682的低损耗和高开关速度特性有助于提高太阳能逆变器的转换效率。
三、关键参数与性能曲线
1. 最大额定值
在使用这两款MOSFET时,需要注意其最大额定值,如最大漏源电压(V_{DS})为100V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。工程师们在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内,大家有没有在实际设计中遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
2. 电气特性参数表
文档中详细列出了各种电气特性参数表,包括截止特性、导通特性、动态特性等。例如,输入电容(C{ISS})在(V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz)时为(1250pF)等参数,这些参数是我们进行电路设计和性能评估时的重要依据。
3.. 典型特性曲线
  • 功率耗散与温度关系:从“归一化功率耗散与壳温关系”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散能力逐渐下降。这提示我们在设计散热系统时,要考虑到器件在不同温度下功率耗散的变化。
  • 最大连续漏极电流与温度关系:通过该曲线我们了解到,最大连续漏极电流会随着壳温的升高而降低。在设计电路时,要根据实际工作温度来确定合适的电流额定值。
  • 其他特性曲线:还有如转移特性曲线、饱和特性曲线、漏源导通电阻与漏极电流关系曲线等,这些曲线直观地展示器件在不同条件下的性能表现,帮助我们更好地理解和使用器件。
四、热阻与散热设计考虑
1. 热阻与功率耗散关系
器件的最大额定结温(T{JM})和散热路径热阻(R{theta JA})决定其最大允许功率耗散(P{DM}),计算公式为(P{DM}=frac{(T{JM}-T{A})}{R{theta JA}})(式1)。在实际应用中,我们需要根据环境温度(T{A})和热阻(R_{theta JA})来合理设计电路,确保器件结温不超过最大额定值大家在设计散热系统时,通常会采用哪些方法来降低热阻提高散热效率呢?
热阻影响因素及计算
表面贴装器件的热阻受多种因素影响,如安装焊盘面积、电路板层数、外部散热片使用、热过孔使用、气流和电路板方向等。文档提供了热阻与安装焊盘面积的关系曲线和计算公式。对于不同的铜面积,可以通过曲线或公式2((R{theta JA}=26.51+frac{}{0}+Area),面积单位为平方英寸)或公式((R{theta JA}=26.51+frac{}{1}+Area),面积单位为平方厘米)来计算热阻。
五、电气模型与仿真
1. PSPICE和Saber电气模型文档提供PSPICE和Saber电气模型,方便工程师进行电路仿真。这些模型包含详细元件参数和特性描述,能帮助我们在设计阶段预测器件性能,优化电路设计。大家在进行电路仿真时,更倾向于使用PSPICE还是Saber呢?
2.. 热模型
同时提供SPICE和Saber热模型,可以模拟器件在不同工作条件下的热特性,有助于我们设计合理的散热系统,确保器件在安全温度范围内工作。
六、封装与订购信息FDB3682采用DPAK−3(TO−263)封装,FDP3682采用TO−220−LD封装,均为无铅封装。订购时,每盘或每管数量为个。关于编带和管装的具体规格,可参考相关包装规格手册。
总之,onsemi的FDB和FDP这两款MOSFET具有诸多优良特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们要充分考虑其电气特性、热特性等关键因素,并合理利用提供电气模型和热模型进行仿真优化,以确保电路设计的可靠性和性能。希望以上内容对大家在使用这两款MOSFET进行电路设计时有所帮助,你在实际应用中还有哪些关于这两款器件的疑问或经验呢?欢迎在评论区分享交流。
