Onsemi FDP3652和FDB3652 N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨Onsemi的FDP3652和FDB3652这两款N沟道POWERTRENCH MOSFET。
文件下载:FDP3652-D.PDF
产品概述
FDP3652和FDB3652是Onsemi推出的高性能N沟道MOSFET,具备100V耐压和61A的连续电流处理能力,极低的导通电阻($R{DS(on)}$)和栅极电荷($Q{g(tot)}$),使其在众多应用场景中表现出色。
产品特性
  1. 低导通电阻:在$V{GS}=10V$、$I{D}=61A$的典型条件下,$R_{DS(on)}$仅为14mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗极低,能有效提高电路效率。
  2. 低栅极电荷:$Q{g(tot)}$典型值为41nC($V{GS}=10V$),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,降低开关噪声。
  3. 低米勒电荷和低$Q_{RR}$体二极管:这些特性有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
  4. UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的非钳位感性开关(UIS)能力,能够承受较大的感性负载,适用于各种需要处理感性负载的应用。
  5. 环保设计:产品为无铅和无卤设计,符合环保要求。
应用领域
  1. 同步整流:在ATX电源、服务器电源和电信电源中,FDP3652和FDB3652的低导通电阻和快速开关特性可以显著提高电源的效率和功率密度。
  2. 电池保护电路:其低功耗和高可靠性使其成为电池保护电路的理想选择,能够有效保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。
  3. 电机驱动和不间断电源:在电机驱动和UPS系统中,MOSFET需要承受较大的电流和电压变化,FDP3652和FDB3652的UIS能力和低导通电阻可以确保系统的稳定运行。
  4. 微型太阳能逆变器:在太阳能逆变器中,高效的功率转换是关键,这两款MOSFET的低损耗特性有助于提高逆变器的转换效率。
电气特性
静态特性
  1. 耐压和漏电流:$BVDSS$为100V,在$V{DS}=80V$、$V{GS}=0V$的条件下,$IDSS$最大为1μA;当温度升高到$150^{circ}C$时,$IDSS$最大为250μA。$IGSS$在$V_{GS}=±20V$时,最大为±100nA。
  2. 阈值电压和导通电阻:$VGS(TH)$在2 - 4V之间,$R{DS(on)}$在不同的测试条件下有不同的值,如$I{D}=30A$、$V{GS}=6V$时,$R{DS(on)}$为0.026Ω;$I{D}=61A$、$V{GS}=10V$、$T{J}=175^{circ}C$时,$R{DS(on)}$为0.016Ω。
动态特性
  1. 电容特性:输入电容$CIss$为2880pF,输出电容$Coss$为390pF,反向传输电容$CRSS$为100pF。这些电容值影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。
  2. 栅极电荷特性:总栅极电荷$Q{g(tot)}$在$V{GS}=10V$时,典型值为41nC,最大值为53nC。此外,还给出了阈值栅极电荷$Q{g(TH)}$、栅源栅极电荷$Q{gs}$、栅极电荷阈值到平台$Q{gs2}$和栅漏“米勒”电荷$Q{gd}$等参数。
开关特性
在$V{GS}=10V$的条件下,给出了导通延迟时间$t{on}$、关断延迟时间$t{off}$和下降时间$t{f}$等参数。这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
二极管特性
给出了体二极管的反向恢复电荷$Q{RR}$和反向恢复时间$t{ff}$等参数,这些参数影响着MOSFET在反向导通时的性能。
热特性
热阻与散热
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要指标。文档中给出了不同封装形式(TO - 220和D2 - PAK)下的热阻信息,以及热阻与安装焊盘面积的关系。通过合理选择封装和优化安装焊盘面积,可以有效降低MOSFET的结温,提高其可靠性。
功率耗散与温度关系
文档中还给出了功率耗散与环境温度的关系曲线,以及最大连续漏极电流与壳温的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师在设计电路时,根据实际的工作条件合理选择MOSFET的工作点,确保其在安全的温度范围内工作。
模型与测试
电气模型
提供了PSPICE和SABER两种电气模型,这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真分析,预测MOSFET的性能和行为。
测试电路与波形
文档中给出了各种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证MOSFET的性能和参数。
机械封装
TO - 220 - 3LD封装
详细给出了TO - 220 - 3LD封装的尺寸和公差,包括引脚间距、外形尺寸等。这种封装形式适用于需要较大散热面积的应用。
D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装
同样给出了D2PAK - 3封装的尺寸和公差,以及推荐的安装焊盘尺寸。这种封装形式具有较小的体积和较好的散热性能,适用于对空间要求较高的应用。
总结
Onsemi的FDP3652和FDB3652 N沟道MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择这两款MOSFET,并结合其电气特性、热特性和封装形式,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
