在电子设计领域,MOSFET 是一种关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 FDH3632、FDP3632、FDB3632 这三款 N 沟道功率 MOSFET,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDP3632-D.PDF
这三款 MOSFET 属于 onsemi 的 POWERTRENCH 系列,具有 100V 的耐压和 80A 的连续电流能力,导通电阻低至 9mΩ。它们适用于多种应用,如同步整流、电池保护电路、电机驱动、不间断电源以及微型太阳能逆变器等。
| 参数 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | - | + 20 | V |
| 连续漏极电流 | (I{D})((T{C}< 111°C),(V_{GS} = 10V)) | - | 80 | A |
| 连续漏极电流 | (I{D})((T{amb} = 25°C),(V{GS} = 10V),(R{theta JA} = 43°C/W)) | - | 12 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D})(脉冲) | - | 见图 4 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS})(注 1) | - | 337 | mJ |
| 功率耗散 | (P{D})((T{C}= 25°C)) | - | 310 | W |
| 25°C 以上降额系数 | - | - | 2.07 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | - | - 55 至 + 175 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、转移特性、饱和特性、漏源导通电阻与漏极电流的关系、归一化漏源导通电阻与结温的关系、归一化栅极阈值电压与结温的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系以及栅极电荷波形等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
在设计中,热管理是一个重要的考虑因素。器件的最大允许功率耗散 (P{DM}) 与最大额定结温 (T{JM})、环境温度 (T{A}) 和热阻 (R{theta JA}) 有关,其关系可以用公式 (P{DM}=frac{(T{JM}-T{A})}{R{theta JA}}) 表示。
对于表面贴装器件,安装焊盘面积对热阻有显著影响。文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系曲线,以及根据焊盘面积计算热阻的公式:
文档提供了 FDB3632 的 PSPICE 电气模型,包括各种电容、二极管、电压源、电流源、电阻和 MOS 管等元件的参数设置,可用于电路仿真。
同样,也给出了 FDB3632 的 SABER 电气模型,方便工程师在 SABER 软件中进行仿真分析。
提供了 FDB3632 的 SPICE 热模型,用于模拟器件的热特性,帮助工程师进行热设计和优化。
文档详细给出了 TO - 220 - 3LD、TO - 247 - 3LD 短引脚和 D2PAK - 3 三种封装的机械尺寸和通用标记图,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
在使用这些 MOSFET 时,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑电气特性、热特性、封装形式等因素。例如,在同步整流应用中,要关注低导通电阻和低开关损耗;在电池保护电路中,要确保器件具有良好的 UIS 能力和过流保护特性。同时,合理的热设计也是保证器件性能和可靠性的关键,需要根据实际情况选择合适的散热方式和安装焊盘面积。
总之,onsemi 的 FDH3632、FDP3632、FDB3632 MOSFET 具有优异的性能和广泛的应用前景。希望本文能为电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
