深入解析 onsemi FDP33N25 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDP33N25 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDP33N25-D.PDF
一、产品概述
FDP33N25 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,该家族基于平面条纹和 DMOS 技术打造。这种 MOSFET 旨在降低导通电阻,提升开关性能,并增强雪崩能量强度。它适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在 VGS = 10 V、ID = 16.5 A 的条件下,RDS(on) 最大仅为 94 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率,减少发热,延长设备使用寿命。
2.2 低栅极电荷
典型栅极电荷为 36.8 nC。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,从而提高整个电路的工作效率。
2.3 低反馈电容
典型 (C_{rss}) 为 39 pF。低反馈电容有助于降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高开关的稳定性和可靠性。
2.4 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,表明该 MOSFET 具有较高的雪崩能量强度,能够承受较大的冲击电流,增强了在恶劣环境下的可靠性。
三、应用领域
3.1 PDP 电视
在 PDP 电视的电源系统中,FDP33N25 可以用于开关电源的设计,其低导通电阻和良好的开关性能有助于提高电源效率,减少功耗,为电视提供稳定的电源供应。
3.2 照明
在照明领域,特别是电子灯镇流器中,FDP33N25 能够实现高效的功率转换,提高照明设备的能效,延长灯具的使用寿命。
3.3 不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时迅速切换到备用电源,对开关器件的响应速度和可靠性要求较高。FDP33N25 的快速开关特性和高可靠性能够满足 UPS 的需求,确保电源的稳定切换。
3.4 AC - DC 电源
在 AC - DC 电源转换中,FDP33N25 可以作为功率开关,实现高效的电压转换,提高电源的整体性能。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter FDP33N25 Unit
VDSS Drain - Source Voltage 250 V
ID Drain Current - Continuous ((T_{C}=25^{circ} C)) 33 A
Drain Current - Continuous ((T_{C}=100^{circ} C)) 20.4 A
IDM Drain Current - Pulsed (Note 1) 132 A
VGSS Gate - Source Voltage ± 30 V
EAS Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 918 mJ
IAR Avalanche Current (Note 1) 33 A
EAR Repetitive Avalanche Energy (Note 1) 23.5 mJ
dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) 4.5 V/ns
PD Power Dissipation ((T_{C}=25^{circ} C)) 235 W
Derate Above (25^{circ} C) 1.89 W/°C
TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range -55 to +150 °C
TL Maximum Lead Temperature for Soldering, 1/8” from Case for 5 Seconds 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热阻(结到环境)最大值为 62.5 °C/W。热特性是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,保证其在正常温度范围内工作。
六、电气特性
6.1 关断特性
包括 ABVDSS/ 系数、IGSSF 等参数,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
6.2 导通特性
VGS(th) 在 3.0 - 5.0 V 之间,这是 MOSFET 开始导通的栅源电压范围。合适的导通阈值电压能够确保 MOSFET 在合适的控制信号下准确导通。
6.3 动态特性
输入电容 Ciss、输出电容 Coss 和反向传输电容 Crss 等参数,对 MOSFET 的开关速度和稳定性有重要影响。例如,较低的 Crss 可以减少开关过程中的电压尖峰和振荡。
6.4 开关特性
包括导通延迟时间 td(on)、上升时间 tr、下降时间 tf 和总栅极电荷 Qg 等参数。这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率。
6.5 漏源二极管特性和最大额定值
包括 ISM、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,这些参数对于评估 MOSFET 在二极管模式下的性能非常重要。
七、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
八、封装信息
FDP33N25 采用 TO - 220 - 3LD 封装,这种封装具有良好的散热性能,便于安装和焊接。同时,该封装为无铅、无卤封装,符合环保要求。产品以 1000 个/管的形式进行包装。
九、总结
onsemi 的 FDP33N25 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低反馈电容和高雪崩能量强度等优点,在多种开关电源转换器应用中具有出色的性能表现。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以提高电路的效率和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
