onsemi FDP075N15A与FDB075N15A MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDP075N15A与FDB075N15A这两款N沟道MOSFET。
文件下载:FDP075N15ACN-D.PDF
产品概述
FDP075N15A与FDB075N15A采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺。该工艺专为降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使得这两款MOSFET在众多应用场景中表现出色。
产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V) 、 (I{D}=100A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为6.25mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理高功率和高电流的应用来说尤为重要,例如服务器电源和电机驱动等。
快速开关与低栅极电荷
快速开关特性使得MOSFET能够在短时间内完成导通和关断操作,减少开关损耗。低栅极电荷则意味着在驱动MOSFET时所需的能量更少,能够降低驱动电路的功耗。
高性能沟道技术
高性能沟道技术实现了极低的 (R_{DS(on)}) ,进一步提升了器件的性能。同时,该技术还赋予了器件高功率和高电流处理能力,使其能够应对复杂的工作环境。
符合RoHS标准
这两款MOSFET符合RoHS标准,意味着它们在生产过程中不含有有害物质,对环境更加友好,也满足了相关环保法规的要求。
应用领域
同步整流
在ATX/服务器/电信PSU中,同步整流技术能够提高电源的效率。FDP075N15A与FDB075N15A凭借其低导通电阻和快速开关特性,非常适合用于同步整流电路。
电池保护电路
在电池保护电路中,MOSFET需要能够快速响应并切断电路,以保护电池免受过充、过放等损害。这两款MOSFET的快速开关特性和高可靠性使其成为电池保护电路的理想选择。
电机驱动和不间断电源
电机驱动和不间断电源需要处理高功率和高电流,对MOSFET的性能要求较高。FDP075N15A与FDB075N15A的高功率和高电流处理能力能够满足这些应用的需求。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,MOSFET需要具备高效的能量转换能力。这两款MOSFET的低导通电阻和快速开关特性有助于提高太阳能逆变器的效率。
电气特性
最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,漏极电流连续值可达130A(封装限制电流为120A),脉冲电流可达522A。这些参数表明了器件在不同工作条件下的电流承载能力。
关断特性
漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为150V,击穿电压温度系数为0.1V/°C。零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=120V) 、 (V{GS}=0V) 时为1μA,在 (V{DS}=120V) 、 (T{C}=150^{circ}C) 时最大为500μA。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
导通特性
栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}) 、 (I{D}=250A) 时为2.0 - 4.0V。漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 、 (I{D}=100A) 时,典型值为6.25mΩ,最大值为7.5mΩ。正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=10V) 、 (I{D}=100A) 时为164S。这些参数体现了器件在导通状态下的性能。
动态特性
输出电容、反向传输电容、能量相关输出电容等参数反映了器件的动态响应特性。例如,10V的栅极电荷总量在 (V{DS}=75V) 、 (I{D}=100A) 、 (V_{GS}=10V) 时为100nC。
开关特性
导通延迟时间 (t{d(on)}) 为66ns,开通上升时间 (t{r}) 为62ns。这些参数决定了器件的开关速度,对于需要快速开关的应用至关重要。
漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流为130A(封装限制电流为120A),最大正向脉冲电流为520A,正向电压为1.25V。这些参数描述了二极管的性能。
典型性能特征
导通区域特性
从导通区域特性图可以看出,不同栅极电压下,漏极电流随漏极 - 源极电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
传输特性图展示了漏极电流与栅极 - 源极电压之间的关系。通过该图,工程师可以确定合适的栅极电压来控制漏极电流。
导通电阻变化与漏极电流和栅极电压
该图显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。工程师可以根据实际应用需求,选择合适的栅极电压和漏极电流,以获得最小的导通电阻。
体二极管正向电压变化与源极电流和温度
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化图,有助于工程师了解二极管在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
电容特性
电容特性图展示了输入电容 (C{iss}) 、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 随漏极 - 源极电压的变化情况。这些电容参数对于器件的动态响应和开关性能有重要影响。
击穿电压变化与温度
击穿电压随温度的变化图表明,击穿电压会随着温度的升高而略有增加。这对于在不同温度环境下使用器件时的设计考虑非常重要。
导通电阻变化与温度
导通电阻随温度的变化图显示,导通电阻会随着温度的升高而增加。工程师在设计电路时需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性。
最大安全工作区
最大安全工作区图定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时必须确保器件的工作点在该范围内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度
该图展示了最大漏极电流随外壳温度的变化情况。随着外壳温度的升高,最大漏极电流会逐渐降低。这对于散热设计和功率管理非常重要。
输出电容与漏极 - 源极电压
输出电容随漏极 - 源极电压的变化图反映了输出电容在不同电压下的特性。这对于电路的动态响应和开关性能有重要影响。
非箱位电感开关能力
非箱位电感开关能力图展示了器件在非箱位电感开关情况下的工作时间与电压的关系。这对于需要处理电感负载的应用非常重要。
封装与定购信息
封装形式
FDP075N15A有塑料管和卷带两种封装形式。卷带封装的尺寸为330mm,宽度为24mm。不同的封装形式适用于不同的生产工艺和应用场景。
定购信息
详细的定购和运输信息可在数据手册的第9页找到。工程师在定购时需要根据实际需求选择合适的封装形式和数量。
总结
安森美(onsemi)的FDP075N15A与FDB075N15A MOSFET凭借其先进的POWERTRENCH工艺、出色的性能特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高功率、高效率电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和典型性能特征,合理选择和使用这两款MOSFET,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
