在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下ON Semiconductor的FDP032N08B这款N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDP032N08BCN-D.PDF
FDP032N08B在导通电阻方面表现出色,在 (V{GS}=10 V),(I{D}=50 A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为2.85 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。
FOM(品质因数)(R{DS( on )} cdot Q{G}) 较低,这表明该MOSFET在导通电阻和栅极电荷之间取得了良好的平衡。低FOM值有助于降低开关损耗,提高开关速度,使电路能够更高效地运行。
其反向恢复电荷 (Q_{rr}) 较低,软反向恢复体二极管的特性使得在二极管反向恢复过程中,产生的电压尖峰和电磁干扰较小,提高了电路的稳定性和可靠性。
该MOSFET具备快速的开关速度,可实现高效的同步整流,能够满足高频开关电路的需求,提高电路的工作频率和效率。
所有的FDP032N08B产品都经过100%的UIL(非箝位电感负载)测试,这保证了产品在实际应用中的可靠性和稳定性,工程师可以更放心地使用。
符合RoHS标准意味着该产品符合环保要求,减少了对环境的污染,同时也满足了市场对环保产品的需求。
在ATX/服务器/电信PSU(电源供应器)中,FDP032N08B可用于同步整流,利用其低导通电阻和快速开关速度的特性,提高电源的效率和性能。
在电池保护电路中,该MOSFET可以起到过流、过压保护等作用,保护电池和设备的安全。
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,FDP032N08B能够承受较大的电流和电压,保证系统的稳定运行。
在可再生能源系统,如太阳能、风能发电系统中,该MOSFET可用于功率转换和控制,提高能源转换效率。
| 符号 | 参数 | FDP032N08B - F102 | 单位 |
| VDSS | 漏极 - 源极电压 | 80 | V |
| VGSS | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| ID | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ} C),硅限制) | 211* | A |
| ID | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ} C),硅限制) | 149* | A |
| ID | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ} C),封装限制) | 120 | A |
| IDM | 漏极电流 - 脉冲 | 844 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 649 | mJ |
| dv/dt | 二极管恢复dv/dt峰值 | 6.0 | V/ns |
| PD | 功耗((T_{C} = 25^{circ} C)) | 263 | W |
| PD | 功耗(降低至25°C以上) | 1.75 | W/°C |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55至 +175 | °C |
| TL | 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
在不同的测试条件下,FDP032N08B展现出了一系列优秀的电气特性,如关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏极 - 源极二极管特性等。例如,在导通特性中,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250 mu A) 的条件下,范围为2.5 - 4.5 V;漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 100 A) 的条件下,典型值为2.85 mΩ,最大值为3.3 mΩ。
FDP032N08B - F102采用TO - 220封装,顶标为FDP032N08B,包装方法为塑料管,每管数量为50个。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
文档中还给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流和温度的关系等。这些图表能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
综上所述,ON Semiconductor的FDP032N08B N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其优秀的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该MOSFET的电气参数和性能特征,进行合理的选型和电路设计。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
