ON Semiconductor FDP020N06B N沟道PowerTrench® MOSFET 技术剖析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor的FDP020N06B N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDP020N06BCN-D.PDF
一、产品概述
FDP020N06B是一款采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使其在众多应用中表现出色。它具有60V的耐压能力、313A的连续漏极电流以及低至2mΩ的导通电阻,这些特性使其成为高效功率转换的理想选择。
二、产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=100A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 (1.65mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热,这对于功率密度要求较高的应用尤为重要。大家可以思考一下,在设计一个高功率密度的电源模块时,低导通电阻的MOSFET会带来怎样的优势呢?
低优值系数
它具有低 (FOM(R{DS(on)} cdot Q{G})),即导通电阻与栅极电荷的乘积较小。这一特性使得该MOSFET在开关过程中能够实现较低的开关损耗,提高开关速度,从而适用于高频开关应用。
低反向恢复电荷
反向恢复电荷 (Q_{rr}=194nC),且具有软反向恢复体二极管。低反向恢复电荷可以减少体二极管反向恢复过程中的尖峰电流和电压,降低电磁干扰(EMI),提高电路的可靠性。软反向恢复特性则进一步减少了开关过程中的振荡和过冲,使电路更加稳定。
其他特性
该MOSFET还具备快速开关速度、可实现高效同步整流以及100%经过UIL测试等优点,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、产品参数
最大绝对额定值
符号 参数 FDP020N06B - F102 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 60 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),硅限制) 313* A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C),硅限制) 221* A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C),封装限制) 120 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 1252 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1859 mJ
(dv/dt) 二极管恢复 (dv/dt) 峰值 6.0 V/ns
(P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 功耗 333 W
(P_{D})(降低至 (25^{circ}C) 以上) 功耗 2.2 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳 1/8",持续 5 秒) 300 °C
注:封装限制电流为 120 安。
热性能
(R_{theta JC}) 结至外壳热阻最大值 0.45 °C/W
(R_{theta JA}) 结至环境热阻最大值 62.5 °C/W
电气特性
关断特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏极 - 源极击穿电压 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0V) 60 - - V
(Delta BV{DSS} / Delta T{J}) 击穿电压温度系数 (I_{D}=250mu A),温度为 (25^{circ}C) - 0.03 - V/°C
(I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流 (V{DS}=48V),(V{GS}=0V) - - 1 (mu A)
(I_{DSS}) 零栅极电压漏极电流((V{DS}=48V),(T{C}=150^{circ}C)) - - 500 (mu A)
(I_{GSS}) 栅极 - 体漏电流 (V{GS}=pm20V),(V{DS}=0V) - - ±100 nA
导通特性
(V_{GS(th)}) 栅极阈值电压 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A) 2.5 3.3 4.5 V
(R_{DS(on)}) 漏极至源极静态导通电阻 (V{GS}=10V),(I{D}=100A) - 1.65 2.0 (mOmega)
(g_{FS}) 正向跨导 (V{DS}=10V),(I{D}=100A) - 263 - S
动态特性
(C_{iss}) 输入电容 (V{DS}=30V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) - 16100 20930 pF
(C_{oss}) 输出电容 - 3840 4992 pF
(C_{rss}) 反向传输电容 - 127 - pF
(C_{oss(er)}) 能量相关输出电容 (V{DS}=30V),(V{GS}=0V) - 5897 - pF
(Q_{g(tot)}) 10V 的栅极电荷总量 (V{DS}=30V),(I{D}=100A),(V_{GS}=10V) - 206 268 nC
(Q_{gs}) 栅极 - 源极栅极电荷 - 87 - nC
(Q_{gs2}) 栅极 - 阈值 - 平台 - 36 - nC
(Q_{gd}) 栅极 - 漏极 “ 米勒 ” 电荷 - 34 - nC
(ESR) 等效串联电阻(G - S) (f = 1MHz) - 0.9 - (Omega)
开关特性
(t_{d(on)}) 导通延迟时间 - - 74 158 ns
(t_{r}) 开通上升时间 (V{DD}=30V),(I{D}=100A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Omega) - 62 134 ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 (V{DD}=30V),(I{D}=100A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Omega) - 112 234 ns
(t_{f}) 关断下降时间 - - 42 94 ns
漏极 - 源极二极管特性
(I_{S}) 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 - - 313* A
(I_{SM}) 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 - - 1252 A
(V_{SD}) 漏极 - 源极二极管正向电压 (V{GS}=0V),(I{SD}=100A) - - 1.25 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (V{GS}=0V),(V{DD}=30V),(I{SD}=100A),(dI{F}/dt = 100A/mu s) - 106 - ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 - 194 - nC
四、典型性能特征
导通区域特性
从导通区域特性图可以看出,不同栅极电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。例如,在设计电路时,我们可以根据负载电流和电压要求,选择合适的栅极电压来确保MOSFET工作在最佳状态。
传输特性
传输特性图展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该图,我们可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数。在实际应用中,了解这些参数对于设计放大器、开关电路等非常重要。大家可以思考一下,如何根据传输特性来优化电路的增益和线性度呢?
导通电阻变化特性
导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线,让我们清楚地看到导通电阻在不同工作条件下的变化情况。这对于评估MOSFET在不同负载电流下的功率损耗至关重要。在高负载电流应用中,我们需要选择导通电阻较小的工作点,以降低功率损耗。
体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化特性图,反映了体二极管在不同工作条件下的正向导通性能。在一些需要体二极管参与工作的电路中,如同步整流电路,了解体二极管的正向电压特性可以帮助我们优化电路效率。
电容特性
电容特性图展示了输入电容、输出电容和反向传输电容等随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于MOSFET的开关速度和开关损耗有重要影响。在高频开关应用中,我们需要选择电容较小的MOSFET,以减少开关损耗,提高开关速度。
栅极电荷特性
栅极电荷特性图描述了栅极电荷随栅源电压的变化情况。栅极电荷是影响MOSFET开关速度的重要因素之一。通过了解栅极电荷特性,我们可以合理设计驱动电路,确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
击穿电压变化特性
击穿电压随温度的变化曲线,让我们了解到MOSFET的击穿电压在不同温度下的稳定性。在设计电路时,我们需要考虑温度对击穿电压的影响,确保MOSFET在不同温度环境下都能安全工作。
导通电阻变化与温度的关系
导通电阻随温度的变化特性图,反映了导通电阻在不同温度下的变化情况。在高温环境下,导通电阻会增加,导致功率损耗增大。因此,在设计高温应用电路时,需要考虑导通电阻的温度特性,采取相应的散热措施。
最大安全工作区
最大安全工作区图规定了MOSFET在不同脉冲宽度和电压、电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在最大安全工作区内,以避免MOSFET损坏。
非箝位感性开关能力
非箝位感性开关能力图展示了MOSFET在感性负载下的开关性能。在感性负载应用中,MOSFET需要承受较高的电压和电流应力,了解其非箝位感性开关能力对于确保电路的可靠性至关重要。
(E_{OSS}) 与漏源极电压的关系
(E{OSS}) 与漏源极电压的关系图,反映了输出电容存储的能量随漏源极电压的变化情况。在开关过程中,输出电容存储的能量会影响MOSFET的开关损耗。因此,了解 (E{OSS}) 特性对于优化开关电路的效率非常重要。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线描述了MOSFET在不同脉冲宽度下的热响应特性。在脉冲功率应用中,了解瞬态热响应曲线可以帮助我们评估MOSFET的热性能,合理设计散热系统。
五、应用领域
同步整流
在ATX/服务器/电信PSU的同步整流应用中,FDP020N06B的低导通电阻和低反向恢复电荷特性能够显著提高整流效率,减少功率损耗,提高电源的整体性能。
电池保护电路
在电池保护电路中,该MOSFET可以快速、可靠地切断电路,保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。其低导通电阻可以降低电池在正常工作时的功率损耗,延长电池的使用寿命。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源应用中,FDP020N06B的快速开关速度和高电流承载能力使其能够满足这些应用对功率开关的要求。它可以实现高效的功率转换,提高系统的可靠性和稳定性。
可再生系统
在可再生能源系统中,如太阳能光伏系统和风力发电系统,FDP020N06B可以用于功率转换和控制。其低损耗和高可靠性特性有助于提高可再生能源系统的效率和稳定性。
六、总结
ON Semiconductor的FDP020N06B N沟道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、低反向恢复电荷、快速开关速度等优异特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该MOSFET,以提高电路的性能和可靠性。同时,通过深入了解其典型性能特征和参数,能够更好地优化电路设计,实现高效、稳定的功率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
