在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor的FDP023N08B N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDP023N08BCN-D.PDF
FDP023N08B在VGS = 10V,ID = 75A的条件下,典型导通电阻RDS(on)仅为1.96mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热也更低,从而提高了整个电路的效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这种低导通电阻的优势会带来怎样的节能效果呢?
FDP023N08B具有低FOM RDS(on) * QG的特点。FOM是衡量MOSFET性能的一个重要指标,低FOM意味着在开关过程中,MOSFET的开关损耗和导通损耗都比较低,能够实现更高效的开关操作。
该MOSFET具有低反向恢复电荷Qrr和软反向恢复体二极管的特性。低反向恢复电荷可以减少反向恢复过程中的能量损耗,而软反向恢复体二极管则可以降低反向恢复时的电压尖峰,提高电路的可靠性。这对于需要频繁开关的电路来说,是非常重要的特性。
FDP023N08B具备快速开关速度,能够在短时间内完成开关动作,减少开关时间,降低开关损耗。在高频应用中,快速开关速度可以提高电路的工作频率,从而提高系统的性能。
该产品100%经过UIL(非箝位电感负载)测试,保证了其在实际应用中的可靠性。同时,它符合RoHS标准,环保性能良好,满足现代电子设备对环保的要求。
FDP023N08B采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产。这种工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使得该MOSFET在导通电阻和开关性能方面都表现出色。
可用于ATX/服务器/电信PSU(电源供应器)的同步整流。在这些应用中,需要高效的整流电路来提高电源的效率,FDP023N08B的低导通电阻和快速开关速度能够满足这一需求。
在电池保护电路中,MOSFET用于控制电池的充放电过程。FDP023N08B的低导通电阻可以减少电池在充放电过程中的能量损耗,延长电池的使用寿命。
在DC电机驱动和不间断电源中,MOSFET需要频繁地进行开关操作。FDP023N08B的快速开关速度和低开关损耗能够提高系统的效率和可靠性。
在微型光伏逆变器中,需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。FDP023N08B的高效性能可以提高光伏逆变器的转换效率,从而提高太阳能的利用效率。
FDP023N08B的最大额定值如下:漏极 - 源极电压V DSS为75V,栅极 - 源极电压V GSS为±20V,连续漏极电流在不同温度下有不同的值,脉冲漏极电流I DM为968A等。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
该MOSFET的结至外壳热阻最大值R θ JC为0.61°C/W,结至环境热阻最大值R θ JA为62.5°C/W。良好的热性能可以保证MOSFET在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
包括漏极 - 源极击穿电压BV DSS、击穿电压温度系数Δ BV DSS / Δ T J、零栅极电压漏极电流I DSS和栅极 - 体漏电流I GSS等。这些特性反映了MOSFET在关断状态下的性能。
如栅极阈值电压V GS(th)、漏极至源极静态导通电阻R DS(on)和正向跨导g FS等。导通特性对于MOSFET在导通状态下的性能至关重要。
包括输入电容C iss、输出电容C oss、反向传输电容C rss等。动态特性影响着MOSFET的开关速度和开关损耗。
有导通延迟时间t d(on)、开通上升时间t r、关断延迟时间t d(off)和关断下降时间t f等。开关特性决定了MOSFET在开关过程中的性能。
如漏极 - 源极二极管最大正向连续电流I S、最大正向脉冲电流I SM、正向电压V SD、反向恢复时间t rr和反向恢复电荷Q rr等。这些特性对于MOSFET在二极管模式下的性能有重要影响。
文档中还给出了一系列典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解FDP023N08B在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
总之,ON Semiconductor的FDP023N08B N沟道PowerTrench® MOSFET具有诸多优秀的特性和广泛的应用场景。作为电子工程师,在设计电路时,可以根据具体的需求来选择是否使用该产品。大家在实际应用中是否遇到过类似性能的MOSFET呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
