在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们聚焦于FDMS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET,深入探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMS86540-D.pdf
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改,原编号中的下划线(_)将替换为破折号( - )。大家可访问ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FDMS86540在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出出色的低导通电阻特性。例如,在(V{GS}=10V),(I{D}=20A)时,最大(r{DS(on)} = 3.4mΩ);在(V{GS}=8V),(I{D}=18.5A)时,最大(r{DS(on)} = 4.1mΩ)。这种低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
采用先进的封装和硅组合技术,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。同时,其下一代增强型体二极管技术,经过精心设计,具备软恢复特性,可有效减少开关过程中的损耗和噪声。
该MOSFET采用MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试,具有良好的可靠性。此外,它还符合RoHS标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 129 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 82 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 20 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D}) | 642 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 228 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 96 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J},T{STG}) | - 55 至 + 150 | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 1.3 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | 50 | °C/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。例如,通过观察导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以了解到在不同温度下MOSFET的导通电阻变化情况,从而合理设计散热方案,确保电路的稳定性和可靠性。
FDMS86540的低导通电阻和快速开关速度使其非常适合作为隔离式DC - DC转换器中的主开关,能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
在同步整流应用中,该MOSFET的低导通电阻和良好的体二极管特性可以降低整流损耗,提高电源的效率和性能。
其快速的开关速度和低导通电阻特性,使其能够快速响应负载变化,实现高效的负载开关控制。
由于Fairchild与ON Semiconductor的整合,部分产品编号发生了变化,大家要及时在官网核实更新后的编号。
ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果将其用于非预期或未经授权的应用,买方需承担相应的责任。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总之,FDMS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在电子工程领域具有重要的价值。工程师在使用时,需要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
