FDMS86350ET80 N沟道PowerTrench MOSFET:性能卓越的电子器件
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天要介绍的FDMS86350ET80 N沟道PowerTrench MOSFET,是一款性能出色的器件,在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:FDMS86350ET80CN-D.pdf
二、公司背景与产品编号变更
这款MOSFET原本属于飞兆半导体公司,现在飞兆半导体已被安森美半导体(ON Semiconductor)整合。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,所以飞兆部分可订购的部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、产品特性
(一)温度特性
该MOSFET扩展额定TJ至175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,大大拓宽了其应用范围。在一些对温度要求较高的工业或汽车电子应用中,这种高温稳定性就显得尤为重要。
(二)低导通电阻
最大值 (r{DS(on)}=2.4mOmega)((V{GS}=10 V),(I{D}=25 A) ),最大值 (r{DS(on)}=3.2 mOmega)((V{GS}=8 V),(I{D}=22 A) )。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高整个电路的效率,降低发热。这对于追求高效节能的设计来说是非常关键的特性。
(三)封装优势
采用低 (r_{DS(on)}) 和高效的先进硅封装,MSL1耐用封装设计。这种封装不仅能有效降低导通电阻,还具有良好的耐用性,能够保证器件在长期使用过程中的稳定性。同时,100%经过UIL测试,符合RoHS标准,这表明产品在质量和环保方面都有可靠的保障。
四、产品概述
FDMS86350ET80采用Fairchild先进的PowerTrench工艺生产。该工艺专为最大限度地降低通态阻抗并保持卓越的开关性能而定制。这意味着在实际应用中,该MOSFET能够快速、高效地进行开关操作,减少信号延迟和失真,提高电路的响应速度。
五、应用领域
(一)初级端MOSFET
在电源电路中,初级端MOSFET起着关键的开关作用。FDMS86350ET80的低导通电阻和卓越的开关性能,能够有效降低电源损耗,提高电源效率。
(二)同步整流器
同步整流技术可以提高电源的效率,FDMS86350ET80的特性使其非常适合作为同步整流器使用,能够减少整流过程中的能量损耗。
(三)负载开关
在需要对负载进行快速开关控制的电路中,FDMS86350ET80能够快速响应,实现对负载的精确控制。
(四)电机控制开关
在电机控制电路中,需要快速、准确地控制电机的启动、停止和调速。FDMS86350ET80的高性能能够满足电机控制的要求,保证电机的稳定运行。
六、电气特性
(一)关断特性
  • 漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为80V((I{D} = 250 μA),(V_{GS} = 0 V) ),这表明该器件能够承受较高的电压,保证在高压环境下的安全运行。
  • 零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 非常小,仅为1μA((V{DS} = 64 V),(V_{GS} = 0 V) ),这意味着在关断状态下,器件的漏电流很小,能够有效降低功耗。
(二)导通特性
  • 栅源极阀值电压 (V{GS(th)}) 在2.5 - 4.5V之间((V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250 μA) ),这决定了器件开始导通的条件。
  • 漏极至源极静态导通电阻 (r_{DS(on)}) 随着栅源极电压和漏极电流的变化而变化,在不同的工作条件下,能够保持较低的导通电阻,提高电路效率。
(三)动态特性
  • 输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,反映了器件在动态工作过程中的电容特性,这些参数对于电路的高频性能有重要影响。
  • 导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等开关特性参数,决定了器件的开关速度,对于需要快速开关的应用场景非常关键。
(四)漏极 - 源极二极管特性
源极 - 漏极二极管正向电压 (V{SD}) 在不同的电流条件下有不同的值,反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数,对于二极管的反向恢复特性有重要影响,在一些需要二极管快速恢复的电路中需要重点关注。
七、热性能
结点 - 壳体的热阻和结至环境热阻等热性能参数,对于器件的散热设计非常重要。在实际应用中,需要根据这些参数合理设计散热方案,保证器件在正常工作温度范围内运行。
八、总结
FDMS86350ET80 N沟道PowerTrench MOSFET以其卓越的性能、先进的工艺和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择和使用该器件,充分发挥其优势。同时,也要注意器件的各项参数和使用条件,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
