Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,如有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
文件下载:FDMS86322-D.pdf
FDMS86322是一款N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET,具备80V耐压、60A电流处理能力,导通电阻 (r{DS(on)}) 低至7.65 mΩ((V{GS}=10 V),(I_{D}=13 A))。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | - | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C} = 25 °C) | 60 | A |
| 连续漏极电流 | (T_{A} = 25 °C)(注1a) | 13 | A | |
| 脉冲漏极电流 | - | 200 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | - | 135 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C} = 25 °C) | 104 | W |
| 功率耗散 | (T_{A} = 25 °C)(注1a) | 2.5 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - | -55 to +150 | °C |
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 以及栅极电阻 (R{g}) 等参数,这些参数对于MOSFET的开关速度和性能有重要影响。
如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及总栅极电荷 (Q_{g}) 等,这些参数决定了MOSFET在开关过程中的表现。
源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在不同电流下有不同值,反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 也是重要的参数。
展示了不同 (V{GS}) 下漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V_{DS}) 的关系,有助于了解MOSFET在导通状态下的性能。
可以直观地看到不同 (V_{GS}) 下导通电阻随漏极电流的变化情况,为设计中选择合适的工作点提供参考。
了解导通电阻随结温的变化规律,对于热设计和可靠性分析非常重要。
帮助工程师确定合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
体现了漏极电流与栅源电压的关系,对于理解MOSFET的放大特性有帮助。
有助于分析二极管在不同电流下的正向压降。
展示了栅极电荷与栅源电压的关系,对于开关速度和驱动电路设计有指导意义。
了解电容随漏源电压的变化,对于高频应用中的性能分析很关键。
体现了MOSFET在雪崩状态下的性能。
为散热设计提供依据,确保MOSFET在不同温度下能正常工作。
确定MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。
了解MOSFET在单脉冲情况下的功率处理能力。
对于热管理和散热设计有重要参考价值。
FDMS86322采用Power 56封装,盘径为13英寸,胶带宽度为12mm,每盘数量为3000个。
大家在使用FDMS86322 MOSFET进行设计时,一定要充分考虑上述特性和注意事项,以确保设计的可靠性和性能。你在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
