深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET
一、前言
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 的 FDMS86310 N - Channel PowerTrench® MOSFET,了解其特性、参数及应用,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:FDMS86310-D.pdf
二、品牌整合与注意事项
Fairchild 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)验证更新后的器件编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDMS86310 MOSFET 特性
3.1 基本参数
FDMS86310 是一款 80 V、50 A、4.8 mΩ 的 N - Channel PowerTrench® MOSFET。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,其导通电阻表现如下:
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=17 A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 4.8 mΩ);
  • 在 (V{GS}=8 V),(I{D}=14 A) 时,最大 (r_{DS(on)} = 6.7 mΩ)。
3.2 技术优势
  • 先进封装与硅片组合:实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率,有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  • 下一代增强型体二极管技术:经过精心设计,具有软恢复特性,可减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
  • MSL1 稳健封装设计:提高了器件的可靠性和稳定性,适应不同的工作环境。
  • 100% UIL 测试:确保器件在非钳位感性负载条件下的可靠性。
  • RoHS 合规:符合环保要求,满足绿色电子设计的需求。
四、应用领域
FDMS86310 适用于多种应用场景,包括:
  • 初级开关:在电源电路中作为初级开关,控制电源的通断,实现高效的功率转换。
  • 同步整流:提高电源的效率,减少能量损耗。
  • 电机开关:用于控制电机的启动、停止和调速,实现电机的精确控制。
五、电气参数
5.1 最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 50 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 105 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 17 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) 100 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 183 mJ
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 96 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 2.5 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
5.2 热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{θJC}) 1.3 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) (注 1a)50 °C/W
5.3 电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J})、零栅压漏极电流 (I{DSS}) 和栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 等参数。
  • 导通特性:如栅源阈值电压 (V{GS(th)})、栅源阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J})、静态漏源导通电阻 (r{DS(on)}) 和正向跨导 (g_{FS}) 等。
  • 动态特性:涉及输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 和栅极电阻 (R{g}) 等。
  • 开关特性:包含导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f})、总栅极电荷 (Q{g})、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 等。
  • 漏源二极管特性:有源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:有助于工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
七、封装与订购信息
FDMS86310 采用 Power 56 封装,具体信息如下: 器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDMS86310 FDMS86310 Power 56 13’’ 12 mm 3000 单位
八、总结与思考
FDMS86310 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、高效率、先进的封装和技术等优势,在电源、电机控制等领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在实际设计中,需要根据具体的应用需求,结合该器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET。同时,要注意 ON Semiconductor 关于零件编号更改和产品使用的相关说明,确保设计的可靠性和合规性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
