作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,MOSFET是经常会用到的器件。今天就来和大家深入探讨一下FDMS86255ET150这款N沟道屏蔽栅极PowerTrench® MOSFET。
飞兆半导体已被安森美半导体(ON Semiconductor)收购。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,因此飞兆零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时要注意通过安森美半导体网站核实更新后的器件编号。
扩展额定 (T_{J}) 至 175°C,这意味着该MOSFET能够在较高的温度环境下稳定工作,对于一些对温度要求较高的应用场景,如高温工业环境或者高功率设备中,具有很大的优势。大家可以思考一下,在实际设计中,如何利用这一特性来优化散热设计呢?
采用屏蔽栅极MOSFET技术,集成了栅极屏蔽技术的PowerTrench®工艺经优化以减小导通电阻,却仍保持卓越的开关性能。最大 (r{DS(on)}=12.4 mΩ (V{GS}=10 V, I{D}=10 A)) ,最大 (r{DS(on)}=15.5 mΩ (V{GS}=6 V, I{D}=8 A)) ,低 (r_{DS(on)}) 和高效的先进硅封装,能够有效降低功耗,提高能源效率。
下一代先进体二极管技术,专为软恢复设计,这有助于减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
MSL1耐用封装设计,100%经过UIL测试,并且符合RoHS标准,既保证了产品的质量和可靠性,又符合环保要求。
在OringFET / 负载开关、同步整流以及DC - DC转换等应用中都能发挥重要作用。在电源管理电路中,它可以高效地控制电流的通断,实现电源的稳定输出。大家在设计电源电路时,是否考虑过使用这款MOSFET来提升性能呢?
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 150 | V |
| (V_{GS}) | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续((T_{A}=25^{circ}C)) | 63 | A |
| (I_{D}) | 连续((T_{C}=100^{circ}C)) | 44 | A |
| (I_{D}) | 连续(注1a) | 10 | A |
| (I_{D}) | 脉冲(注4) | 276 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 541 | mJ |
| (P_{D}) | 功耗((T{C}=25^{circ}C),(T{A}=25^{circ}C),注1a) | 136 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55至 +175 | °C |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结 - 壳体的热阻 | 1.1 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结至环境热阻最大值(注1a) | 45 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏极 - 源极击穿电压 | (I{D}=250 μA, V{GS}=0 V) | 150 | V | ||
| (frac{Delta BV{DSS}}{Delta T{J}}) | 击穿电压温度系数 | (I_{D}=250 μA),(25^{circ}C) | 109 | mV/°C | ||
| (I_{DSS}) | 零栅极电压漏极电流 | (V{DS}=120 V, V{GS}=0 V) | 1 | μA | ||
| (I_{GSS}) | 栅极 - 源极漏电流 | (V{GS}=±20 V, V{DS}=0 V) | ±100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 栅极 - 源极阈值电压 | (V{GS}=V{DS}, I_{D}=250 μA) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
| (frac{Delta V{GS(th)}}{Delta T{J}}) | 栅极 - 源极阈值电压温度系数 | (I_{D}=250 μA)(相对25°C) | -11 | mV/°C | ||
| (r_{DS(on)}) | 漏极至源极静态导通电阻 | (V{GS}=10 V, I{D}=10 A) | 9.5 | 12.4 | mΩ | |
| (r_{DS(on)}) | (V{GS}=6 V, I{D}=8 A) | 11.5 | 15.5 | mΩ | ||
| (r_{DS(on)}) | (V{GS}=10 V, I{D}=10 A, T_{J}=125^{circ}C) | 19 | 25 | mΩ | ||
| (g_{FS}) | 正向跨导 | (V{DS}=5 V, I{D}=10 A) | 35 | S |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=75 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) | 3200 | 4480 | pF | |
| (C_{oss}) | 输出电容 | 291 | 410 | pF | ||
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | 11 | 20 | pF | ||
| (R_{g}) | 栅极阻抗 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | Ω |
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{DD}=75 V, I{D}=10 A, V{GS}=10 V, R{GEN}=6 Ω) | 21 | 34 | ns | |
| (t_{r}) | 上升时间 | 4.5 | 10 | ns | ||
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | 28 | 45 | ns | ||
| (t_{f}) | 下降时间 | 6.2 | 12 | ns | ||
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V_{GS}=0 V) 到 10 V | 45 | 63 | nC | |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V{GS}=0 V) 到 6 V,(V{DD}=75 V, I_{D}=10 A) | 29 | 41 | nC | |
| (Q_{gs}) | 栅极 - 源极电荷 | 14 | nC | |||
| (Q_{gd}) | 栅极 - 漏极 “ 米勒 ” 电荷 | 8.8 | nC |
| (V_{SD}) | 源极 - 漏极二极管正向电压 | (V{GS}=0 V, I{S}=1.9 A)(注2) | 0.7 | 1.2 | V | |
| (V_{SD}) | (V{GS}=0 V, I{S}=10 A)(注2) | 0.8 | 1.3 | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_{F}=10 A, di/dt = 100 A/μs) | 87 | 139 | ns | |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | 165 | 264 | nC |
| 器件标识 | 器件 | 封装 | 卷尺寸 | 带宽 | 数量 |
| FDMS86255ET | FDMS86255ET150 | Power 56 | 13 ’’ | 12 mm | 3000 个 |
文档中给出了一系列典型特性图,包括导通区域特性、标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、标准化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅极 - 源极电压的关系、转换特性、源极 - 漏极二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏极 - 源极电压的关系、非钳位感应开关能力、最大连续漏极电流与壳体温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中合理选择参数。
总之,FDMS86255ET150 N沟道屏蔽栅极PowerTrench® MOSFET具有诸多优秀的特性和广泛的应用场景,在电源管理等领域有着很大的优势。大家在实际设计中,可以根据具体需求,结合这些参数和特性,充分发挥其性能。
