解析FDMS86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
一、背景介绍
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。若需了解更多ON Semiconductor的信息,可访问其官网www.onsemi.com。
文件下载:FDMS86252-D.pdf
二、FDMS86252 MOSFET概述
(一)产品特点
FDMS86252是一款N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,具有以下显著特点:
  1. 先进技术:采用屏蔽栅MOSFET技术,结合先进的PowerTrench®工艺,优化了导通电阻,同时保持了出色的开关性能。
  2. 低导通电阻:在(V{GS}=10 V),(I{D}=4.6 A)时,最大(r{DS(on)} = 51 mΩ);在(V{GS}=6 V),(I{D}=3.9 A)时,最大(r{DS(on)} = 70 mΩ)。
  3. 高效设计:先进的封装和硅片组合,实现了低导通电阻和高效率。
  4. 高可靠性:MSL1稳健的封装设计,经过100% UIL测试,且符合RoHS标准。
(二)应用领域
主要应用于DC - DC转换。
三、电气特性分析
(一)最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流 (T_{C} = 25 °C) 16 A
连续漏极电流 (T_{A} = 25 °C)(注1a) 4.6 A
脉冲漏极电流 20 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注3) 50 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C} = 25 °C) 69 W
功率耗散 (T_{A} = 25 °C)(注1a) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
(二)热特性
符号 参数 数值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻 1.8 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻 (注1a) 50 °C/W
(三)具体电气参数
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压(BV{DSS}):在(I{D}=250 μA),(V_{GS}=0 V)时,最小值为150 V。
    • 击穿电压温度系数(frac{Delta BV{DSS}}{Delta T{J}}):在(I_{D}=250 μA),参考温度为25 °C时,典型值为106 mV/°C。
    • 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=120 V),(V_{GS}=0 V)时,最大值为1 μA。
    • 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=±20 V),(V_{DS}=0 V)时,最大值为±100 nA。
  2. 导通特性
    • 栅源阈值电压(V{GS(th)}):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 μA)时,最小值为2.0 V,典型值为2.8 V,最大值为4.0 V。
    • 栅源阈值电压温度系数(frac{Delta V{GS(th)}}{Delta T{J}}):在(I_{D}=250 μA),参考温度为25 °C时,典型值为 - 9 mV/°C。
    • 静态漏源导通电阻(r{DS(on)}):不同条件下有不同取值,如(V{GS}=10 V),(I_{D}=4.6 A)时,典型值为43.9 mΩ,最大值为51 mΩ。
    • 正向跨导(g{FS}):在(V{DS}=10 V),(I_{D}=4.6 A)时,典型值为15 S。
  3. 动态特性
    • 输入电容(C{iss}):在(V{DS}=75 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz)时,典型值为678 pF,最大值为905 pF。
    • 输出电容(C_{oss}):典型值为74 pF,最大值为115 pF。
    • 反向传输电容(C_{rss}):典型值为4.3 pF,最大值为10 pF。
    • 栅极电阻(R_{g}):最小值为0.1 Ω,典型值为0.4 Ω,最大值为1.8 Ω。
  4. 开关特性
    • 开启延迟时间(t{d(on)}):在(V{DD}=75 V),(I{D}=4.6 A),(V{GS}=10 V),(R_{GEN}=6 Ω)时,典型值为7.7 ns,最大值为16 ns。
    • 上升时间(t_{r}):典型值为2.3 ns,最大值为10 ns。
    • 关断延迟时间(t_{d(off)}):典型值为15 ns,最大值为27 ns。
    • 下降时间(t_{f}):典型值为3.2 ns,最大值为10 ns。
    • 总栅极电荷(Q{g}):不同条件下有不同取值,如(V{GS}=0 V)到10 V,(V{DD}=75 V),(I{D}=4.6 A)时,典型值为11 nC,最大值为15 nC。
    • 栅源电荷(Q_{gs}):典型值为2.8 nC。
    • 栅漏“米勒”电荷(Q_{gd}):典型值为2.4 nC。
  5. 漏源二极管特性
    • 源漏二极管正向电压(V{SD}):在(V{GS}=0 V),(I{S}=2 A)(注2)时,典型值为0.75 V,最大值为1.2 V;在(V{GS}=0 V),(I_{S}=4.6 A)(注2)时,典型值为0.80 V,最大值为1.3 V。
    • 反向恢复时间(t{rr}):在(I{F}=4.6 A),(frac{di}{dt}=100 A/μs)时,典型值为56 ns,最大值为90 ns。
    • 反向恢复电荷(Q_{rr}):典型值为61 nC,最大值为98 nC。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过观察归一化导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以预测在不同结温下器件的导通电阻变化情况,从而更好地进行热设计和电路优化。
五、封装信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDMS86252 FDMS86252 Power 56 13 ’’ 12 mm 3000 units
同时,文档还给出了PQFN8 5X6, 1.27P封装的详细尺寸图和相关说明,包括尺寸公差、禁布区等信息,这对于PCB设计非常重要,工程师在进行布局布线时需要严格按照这些要求进行设计,以确保器件的正常工作。
六、注意事项
  1. 零件编号变更:由于系统集成,部分Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号,需通过ON Semiconductor官网核实更新后的器件编号。
  2. 参数验证:“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化,所有工作参数都需要客户的技术专家针对每个应用进行验证。
  3. 应用限制:ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若用于非预期或未授权的应用,买方需承担相关责任。
对于电子工程师来说,在使用FDMS86252 MOSFET进行设计时,需要充分了解其各项特性和注意事项,结合具体应用场景进行合理设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
