在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的器件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是FDMS86250 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,现在归属于ON Semiconductor。
文件下载:FDMS86250-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。
FDMS86250是一款N - 沟道MOSFET,具有150 V的耐压、30 A的连续漏极电流以及低至25 mΩ的导通电阻(在(V{GS}=10 V),(I{D}=6.7 A)时)。这些参数使得它在功率转换等应用中表现出色。
FDMS86250主要应用于DC - DC转换电路。在DC - DC转换中,其低导通电阻和高效的开关性能能够有效减少能量损耗,提高转换效率。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 150 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 30 | A |
| 连续漏极电流 | (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 6.7 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (注4) | 100 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (注3) | 180 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 96 | W |
| 功率耗散 | (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) | 2.5 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - 55至 + 150 | °C |
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件的性能非常有帮助。
FDMS86250采用Power 56封装,器件标记为FDMS86250,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为12 mm,每卷数量为3000个单位。
ON Semiconductor提醒用户,其产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用户将产品用于非预期或未经授权的应用,需要承担相应的责任。同时,所有的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,用户需要由技术专家对每个应用的操作参数进行验证。
FDMS86250 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术、良好的电气性能和可靠的封装设计,在DC - DC转换等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和优势,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
