深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下ON Semiconductor(现onsemi)的FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMS8622-D.PDF
一、产品概述
FDMS8622是一款N沟道屏蔽栅功率沟槽MOSFET,具有100V的耐压、16.5A的电流处理能力以及低至56mΩ的导通电阻。它采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并融入了屏蔽栅技术,这种工艺在导通电阻、开关性能和耐用性方面都进行了优化。
二、产品特性
(一)低导通电阻
- 在VGS = 10V,ID = 4.8A时,最大rDS(on) = 56mΩ;在VGS = 6V,ID = 3.9A时,最大rDS(on) = 88mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
- 这种特性使得FDMS8622在需要高效功率转换的应用中表现出色,比如POE保护开关和DC - DC开关等。
(二)高性能沟槽技术
- 采用高性能的沟槽技术,能够实现极低的rDS(on),同时具备高功率和高电流处理能力。
- 它被封装在广泛使用的表面贴装封装中,方便工程师进行电路板设计和焊接。
(三)可靠性高
- 经过100% UIL测试,确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
- 引脚无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、参数与性能
(一)最大额定值
| 参数 |
额定值 |
单位 |
| VDS(漏源电压) |
100 |
V |
| VGS(栅源电压) |
±20 |
V |
| ID(漏极电流 - 连续,TC = 25°C) |
16.5 |
A |
| ID(漏极电流 - 连续,TA = 25°C) |
4.8 |
A |
| ID(漏极电流 - 脉冲) |
30 |
A |
| EAS(单脉冲雪崩能量) |
12 |
mJ |
| PD(功率耗散,TC = 25°C) |
31 |
W |
| PD(功率耗散,TA = 25°C) |
2.5 |
W |
| TJ, TSTG(工作和存储结温范围) |
-55 至 +150 |
°C |
(二)电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压BVDSS、击穿电压温度系数ΔBVDSS/ΔTJ、零栅压漏极电流IDSS、栅源泄漏电流IGSS等。
- 导通特性:如栅源阈值电压VGS(th)及其温度系数ΔVGS(th)/ΔTJ、静态漏源导通电阻rDS(on)等。
- 动态特性:输入电容Ciss、输出电容Coss、反向传输电容Crss、栅极电阻Rg等。
- 开关特性:开启延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)、下降时间tf等。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压VSD、反向恢复时间trr、反向恢复电荷Qrr等。
(三)典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDMS8622在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:体现了结温对导通电阻的影响。
- 导通电阻与栅源电压的关系曲线:可用于确定在不同栅源电压下的导通电阻值。
- 转移特性曲线:展示了漏极电流与栅源电压的关系。
- 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:反映了二极管的正向特性。
- 栅极电荷特性曲线:用于分析栅极电荷与栅源电压、漏源电压的关系。
- 电容与漏源电压的关系曲线:体现了电容随电压的变化情况。
- 非钳位电感开关能力曲线:展示了MOSFET在雪崩状态下的电流与时间的关系。
- 最大连续漏极电流与环境温度的关系曲线:帮助工程师确定在不同环境温度下的最大连续电流。
- 正向偏置安全工作区曲线:定义了MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。
- 单脉冲最大功率耗散曲线:展示了单脉冲情况下的功率耗散与脉冲宽度的关系。
- 结到环境的瞬态热响应曲线:用于分析MOSFET在脉冲工作条件下的热性能。
四、应用场景
(一)POE保护开关
在以太网供电(POE)系统中,需要对电源进行有效的保护和控制。FDMS8622的低导通电阻和高电流处理能力,使其能够在POE保护开关中发挥重要作用,确保系统的稳定运行。
(二)DC - DC开关
在直流 - 直流转换电路中,FDMS8622的高性能沟槽技术和低导通电阻能够提高转换效率,减少功率损耗,从而提升整个电路的性能。
五、注意事项
- onsemi保留随时对产品或信息进行更改的权利,且不另行通知。因此,在使用FDMS8622时,建议及时关注官方网站获取最新的产品信息。
- 文档中给出的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。工程师在设计时,必须由技术专家对每个客户应用的所有工作参数(包括“典型值”)进行验证。
- FDMS8622产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA 3类医疗设备等关键应用。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买家应承担相应的责任。
总之,FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET是一款性能出色、可靠性高的MOSFET产品,在POE保护开关和DC - DC开关等应用中具有广阔的应用前景。工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、更稳定的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
