深入剖析FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要详细探讨的是ON Semiconductor旗下的FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。它具有一系列出色的特性,适用于多种应用场景,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:FDMS86183-D.pdf
二、产品背景与系统要求
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
三、FDMS86183 MOSFET特性
(一)技术优势
- 屏蔽栅MOSFET技术:采用先进的PowerTrench®工艺并结合屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能和出色的软体二极管特性。
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=16A)时,最大(r{DS(on)}=12.8mΩ);在(V{GS}=6V),(I{D}=8A)时,最大(r{DS(on)}=34.6mΩ)。
- 低反向恢复电荷:Qrr比其他MOSFET供应商低50%,有效降低了开关噪声和EMI。
- 稳健的封装设计:MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,且符合RoHS标准。
(二)电气特性
- 最大额定值
- 漏源电压(V{DS})最大为100V,栅源电压(V{GS})为±20V。
- 不同温度下的连续漏极电流有所不同,(T{C}=25^{circ}C)时为51A,(T{C}=100^{circ}C)时为32A,(T_{A}=25^{circ}C)时为10A,脉冲电流可达187A。
- 单脉冲雪崩能量(E{AS})为96mJ,功率耗散(P{D})在(T{C}=25^{circ}C)时为63W,(T{A}=25^{circ}C)时为2.5W。
- 工作和存储结温范围为 -55到 +150°C。
- 热特性
- 结到外壳的热阻(R{θJC})为2.0°C/W,结到环境的热阻(R{θJA})(在特定条件下)为50°C/W。
(三)典型特性
- 导通区域特性:不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压变化的曲线展示了其导通性能。
- 归一化导通电阻特性:与漏极电流、栅源电压和结温的关系曲线,帮助工程师了解其在不同条件下的电阻变化。
- 开关特性:包括开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等参数,以及总栅极电荷等,这些特性对于开关电路的设计至关重要。
- 电容特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C_{rss})等,影响着MOSFET的高频性能。
- 二极管特性:源漏二极管的正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,对于整流应用有重要意义。
四、应用场景
- 初级DC - DC MOSFET:在DC - DC转换电路中,FDMS86183的低导通电阻和良好的开关性能有助于提高转换效率。
- DC - DC和AC - DC中的同步整流器:其低Qrr特性可以降低开关损耗,提高整流效率。
- 电机驱动:能够提供足够的电流和快速的开关速度,满足电机驱动的需求。
- 太阳能应用:在太阳能系统中,可用于功率转换和控制,提高系统的效率和稳定性。
五、注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担产品在特定应用中的适用性保证和相关责任。
- 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买方将产品用于非授权应用,需承担相关责任。
- “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化,用户需由技术专家对所有操作参数进行验证。
六、总结
FDMS86183 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术、出色的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,以确保产品在实际应用中能够发挥最佳性能。大家在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
