深入解析FDMS86201 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
一、前言
在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路中。今天我们要详细解析的FDMS86201 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,具有独特的性能和特点,能为工程师们在设计电路时提供更多的选择和可能。
文件下载:FDMS86201-D.pdf
二、品牌背景与编号变更
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号( - )。大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
三、FDMS86201 MOSFET 概述
3.1 产品特性
  • 屏蔽栅MOSFET技术:这一技术优化了导通电阻,同时保持了卓越的开关性能。在 (V{GS}=10V),(I{D}=11.6A) 时,最大 (r{DS(on)}=11.5mΩ);在 (V{GS}=6V),(I{D}=10.7A) 时,最大 (r{DS(on)}=14.5mΩ)。
  • 先进的封装与硅片组合:实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率。
  • MSL1 稳健封装设计:具有较好的稳定性和可靠性。
  • 100% UIL 测试:确保了产品的质量和性能。
  • RoHS 合规:符合环保要求。
3.2 一般描述
该N - 沟道MOSFET采用Fairchild Semiconductor的先进PowerTrench®工艺,结合了屏蔽栅技术。此工艺针对导通电阻进行了优化,同时保持了良好的开关性能。
3.3 应用领域
主要应用于DC - DC转换电路中。
四、电气特性
4.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 120 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 49 A
连续漏极电流 (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) 11.6 A
脉冲漏极电流 - 160 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注3) - 264 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 104 W
功率耗散 (T_{A}=25^{circ}C)(注1a) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +150 °C
4.2 热特性
符号 参数 条件 数值 单位
(R_{θJC}) 结到壳的热阻 - 1.2 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻 (注1a) 50 °C/W
4.3 电气参数
  • 关态特性:如 (BV{DSS})(漏源击穿电压)、(Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数)、(I{DSS})(零栅压漏极电流)、(I_{GSS})(栅源泄漏电流)等都有明确的参数范围。
  • 开态特性:包括 (V{GS(th)})(栅源阈值电压)、(Delta V{GS(th)}/Delta T{J})(栅源阈值电压温度系数)、(r{DS(on)})(静态漏源导通电阻)、(g_{FS})(正向跨导)等。
  • 动态特性:如 (C{iss})(输入电容)、(C{oss})(输出电容)、(C{rss})(反向传输电容)、(R{g})(栅极电阻)等。
  • 开关特性:包含 (t{d(on)})(导通延迟时间)、(t{r})(上升时间)、(t{d(off)})(关断延迟时间)、(t{f})(下降时间)、(Q{g})(总栅极电荷)、(Q{gs})(栅源电荷)、(Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷)等。
  • 漏源二极管特性:有 (V{SD})(源漏二极管正向电压)、(t{rr})(反向恢复时间)、(Q_{rr})(反向恢复电荷)等参数。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同电流和电压下的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
  • 导通电阻与栅源电压的关系曲线:可用于确定合适的栅源电压以获得理想的导通电阻。
  • 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:有助于了解二极管的正向特性。
  • 栅极电荷特性曲线:展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容与漏源电压的关系曲线:反映了电容随漏源电压的变化。
  • 非钳位电感开关能力曲线:体现了MOSFET在雪崩情况下的性能。
  • 最大连续漏极电流与壳温的关系曲线:可用于确定在不同壳温下的最大连续漏极电流。
  • 正向偏置安全工作区曲线:帮助工程师确定MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。
  • 单脉冲最大功率耗散曲线:展示了单脉冲情况下的功率耗散情况。
  • 结到环境的瞬态热响应曲线:反映了MOSFET在不同脉冲持续时间下的热响应特性。
六、封装与订购信息
6.1 封装信息
该MOSFET采用Power 56封装,其封装尺寸和相关细节在文档中有详细的标注,同时给出了封装的标准参考、尺寸公差等信息。
6.2 订购信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度
FDMS86201 FDMS86201 Power 56 13’’ 12 mm
每卷数量为3000单位。
七、注意事项
  • ON Semiconductor保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  • 该公司不保证其产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  • 买家负责使用ON Semiconductor产品的产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间变化,所有工作参数都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买家应赔偿并使ON Semiconductor及其相关方免受因此类非预期或未经授权使用而产生的所有索赔、费用、损害和开支以及合理的律师费。
八、总结
FDMS86201 N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其独特的屏蔽栅技术、先进的封装和硅片组合,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。工程师们在设计电路时,可以根据其电气特性、典型特性曲线等信息,合理选择和使用该MOSFET,以实现电路的高性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
