解析FDMS86103L N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
在电子工程师的日常设计中,MOSFET的选择至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。今天我们就来详细解析一款由Fairchild(现属ON Semiconductor)推出的高性能N - 沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET——FDMS86103L。
文件下载:FDMS86103L-D.pdf
一、产品背景
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,在产品整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需更改以满足ON Semiconductor的系统要求,例如Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。若要获取最新的订购信息,可访问ON Semiconductor的官方网站www.onsemi.com。
二、产品概述
FDMS86103L是一款100V、81A、8mΩ的N - 沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET。它采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并融入了屏蔽栅技术,在导通电阻和开关性能方面进行了优化。
三、产品特点
3.1 屏蔽栅MOSFET技术
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=12A)时,最大(r{DS(on)} = 8mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A)时,最大(r{DS(on)} = 11mΩ)。这种低导通电阻的特性有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 先进的封装和硅片组合,进一步降低了(r_{DS(on)}),并提升了效率。
3.2 其他特性
  • MSL1坚固的封装设计,经过100% UIL测试,且符合RoHS标准,保证了产品的可靠性和环保性。
四、应用领域
FDMS86103L适用于DC - DC转换电路,在该应用中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
五、产品参数
5.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 100 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 81 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 51 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 12 A
(I_{D}) 脉冲漏极电流 414 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 312 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 104 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - 55 to + 150 °C
5.2 热特性
符号 参数 条件 数值 单位
(R_{θJC}) 结到壳热阻 1.2 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻 (注1a) 50 °C/W
5.3 电气特性
5.3.1 关断特性
  • (BV{DSS})(漏源击穿电压):在(I{D}=250μA),(V_{GS}=0V)时,最小值为100V。
  • (Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数):在(I_{D}=250μA),参考温度为(25^{circ}C)时,典型值为68mV/°C。
  • (I{DSS})(零栅压漏极电流):在(V{DS}=80V),(V_{GS}=0V)时,最大值为1μA。
  • (I{GSS})(栅源泄漏电流):在(V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V)时,最大值为±100nA。
5.3.2 导通特性
  • (V{GS(th)})(栅源阈值电压):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA)时,最小值为1.0V,典型值为1.9V,最大值为3.0V。
  • (Delta V{GS(th)}/Delta T{J})(栅源阈值电压温度系数):在(I_{D}=250μA),参考温度为(25^{circ}C)时,典型值为 - 7mV/°C。
  • (r{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,如(V{GS}=10V),(I_{D}=12A)时,典型值为6.4mΩ,最大值为8mΩ。
  • (g{FS})(正向跨导):在(V{DS}=5V),(I_{D}=12A)时,典型值为59S。
5.3.3 动态特性
  • (C{iss})(输入电容):在(V{DS}=50V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz)时,最小值为2790pF,典型值为3710pF。
  • (C_{oss})(输出电容):最小值为469pF,典型值为625pF。
  • (C_{rss})(反向传输电容):最小值为22pF,典型值为35pF。
  • (R_{g})(栅极电阻):典型值为1.3Ω。
5.3.4 开关特性
  • (t{d(on)})(导通延迟时间):在(V{DD}=50V),(I{D}=12A),(V{GS}=10V),(R_{GEN}=6Ω)时,典型值为13ns,最大值为23ns。
  • (t_{r})(上升时间):典型值为7.2ns,最大值为15ns。
  • (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为35ns,最大值为57ns。
  • (t_{f})(下降时间):典型值为6ns,最大值为13ns。
  • (Q{g})(总栅极电荷):在不同的(V{GS})变化范围和测试条件下有不同的值,如(V{GS})从0V到10V,(V{DD}=50V),(I_{D}=12A)时,典型值为43nC,最大值为60nC。
  • (Q_{gs})(栅源电荷):典型值为7.5nC。
  • (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):典型值为7nC。
5.3.5 漏源二极管特性
  • (V{SD})(源漏二极管正向电压):在(V{GS}=0V),(I{S}=2A)时,典型值为0.70V,最大值为1.2V;在(V{GS}=0V),(I_{S}=12A)时,典型值为0.78V,最大值为1.3V。
  • (t_{rr})(反向恢复时间):典型值为57ns,最大值为90ns。
  • (Q{rr})(反向恢复电荷):在(I{F}=12A),(di/dt = 100A/μs)时,典型值为68nC,最大值为108nC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解FDMS86103L在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中,工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以达到最佳的电路性能。
七、封装信息
FDMS86103L采用Power 56封装,具体的封装尺寸和引脚信息在文档中有详细说明。同时,还给出了封装的标准参考(JEDEC MO - 240,ISSUE A,VAR. AA)以及一些尺寸公差等注意事项。
八、总结
FDMS86103L N - 沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、良好的开关性能和可靠的封装设计,在DC - DC转换等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关电路设计时,可以充分考虑该产品的各项参数和特性,以实现高效、稳定的电路设计。但在实际应用中,也要注意产品的适用范围和相关注意事项,如ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统或某些医疗设备等。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
