深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,广泛应用于各类电源和电路设计中。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,它具有独特的性能特点和广泛的应用场景,下面将详细介绍其各项特性。
文件下载:FDMS86105-D.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。如有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDMS86105 MOSFET特性
(一)基本参数
- 电压与电流:这款N沟道MOSFET的漏源电压(VDS)额定值为100 V,连续漏极电流(ID)在TA = 25 °C时为26 A ,脉冲漏极电流可达30 A。
- 导通电阻:在VGS = 10 V,ID = 6 A时,最大导通电阻rDS(on)为34 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 4.5 A时,最大导通电阻为54 mΩ。
(二)技术特点
- 屏蔽栅MOSFET技术:采用先进的PowerTrench®工艺并结合屏蔽栅技术,优化了导通电阻,同时保持了出色的开关性能。
- 先进封装与硅片组合:实现了低导通电阻和高效率,并且采用了MSL1稳健的封装设计。
- 可靠性测试:经过100% UIL测试,符合RoHS标准,保证了产品的质量和环保要求。
四、应用领域
FDMS86105 MOSFET适用于多种应用场景,包括:
- 初级DC - DC:在直流 - 直流转换电路中,可高效实现电压转换。
- 次级DC - DC:为次级电路提供稳定的电源转换。
- 负载开关:可灵活控制负载的通断,提高电路的可靠性和灵活性。
五、电气特性
(一)关断特性
- 漏源击穿电压(BV DSS):在ID = 250 μA,VGS = 0 V时,为100 V,其温度系数(ΔBV DSS/ΔTJ)为70 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 80 V,VGS = 0 V时,最大为1 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,最大为±100 nA。
(二)导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):范围在2.0 - 4.0 V之间,温度系数(ΔVGS(th)/ΔTJ)为 - 9 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(rDS(on)):不同条件下有不同的值,如VGS = 10 V,ID = 6 A时,典型值为27 mΩ,最大值为34 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 10 V,ID = 6 A时,为15 S。
(三)动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 50 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,范围为483 - 645 pF。
- 输出电容(Coss):为114 - 155 pF。
- 反向传输电容(Crss):为5 - 10 pF。
- 栅极电阻(Rg):为0.9 Ω。
(四)开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 50 V,ID = 6 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω时,范围为6.7 - 14 ns。
- 上升时间(tr):为2.1 - 10 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为12 - 22 ns。
- 下降时间(tf):为2.4 - 10 ns。
- 总栅极电荷(Qg):在不同条件下有不同的值,如VGS从0 V到10 V时,范围为7.5 - 11 nC。
(五)漏源二极管特性
- 源 - 漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 2 A时,范围为0.76 - 1.2 V;在IS = 6 A时,范围为0.82 - 1.3 V。
- 反向恢复时间(trr):在IF = 6 A,di/dt = 100 A/μs时,范围为38 - 61 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为32 - 51 nC。
六、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线:有助于工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:可以预测在不同温度环境下MOSFET的导通电阻变化。
七、封装与订购信息
FDMS86105采用Power 56封装,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为12 mm,每卷数量为3000个。器件标记为FDMS86105。
八、总结与思考
FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术和优良的性能,在电源和电路设计中具有很大的应用潜力。工程师在使用时,需要根据具体的应用场景和需求,仔细考虑其各项电气特性和参数。例如,在高温环境下,导通电阻会发生变化,这对电路的效率和稳定性会有怎样的影响?在不同的开关频率下,开关特性又会如何变化?这些都是我们在实际设计中需要深入思考和验证的问题。
大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的性能问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
