Fairchild 半导体已整合进 ON 半导体。由于 ON 半导体产品管理系统无法处理含下划线(_)的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线将改为破折号(-)。若文档中出现含下划线的器件编号,需到 ON 半导体官网核实更新后的编号,最新订购信息可在 www.onsemi.com 查看。如有系统整合相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
文件下载:FDMS86150ET100-D.pdf
适用于初级 DC - DC MOSFET、次级同步整流器和负载开关等应用场景。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | - | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极连续电流 | (T_{C}=25°C)(注 5) | 128 | A |
| (T_{C}=100°C)(注 5) | 90 | A | ||
| (T_{A}=25°C)(注 1a) | 16 | A | ||
| 脉冲电流 | (注 4) | 617 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (注 3) | 726 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25°C) | 187 | W |
| (T_{A}=25°C)(注 1a) | 3.3 | W | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - | -55 至 +175 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到壳的热阻 | - | 0.8 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻 | (注 1a) | 45 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) | 100 | - | - | V |
| (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) | 击穿电压温度系数 | (I_{D}=250μA),参考 25°C | - | 72 | - | mV/°C |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{DS}=80V),(V{GS}=0V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS}) | 栅源泄漏电流 | (V{GS}=±20V),(V{DS}=0V) | - | - | ±100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 栅源阈值电压 | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) | 2 | 3 | 4 | V |
| (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) | 栅源阈值电压温度系数 | (I_{D}=250μA),参考 25°C | - | -10 | - | mV/°C |
| (r_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{GS}=10V),(I{D}=16A) | - | 3.9 | 4.85 | mΩ |
| (V{GS}=6V),(I{D}=13A) | - | 6 | 7.8 | mΩ | ||
| (V{GS}=10V),(I{D}=16A),(T_{J}=125°C) | - | 7.3 | 9.1 | mΩ | ||
| (g_{FS}) | 正向跨导 | (V{DS}=10V),(I{D}=16A) | - | 53 | - | S |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 3055 | 4065 | pF |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | 696 | 930 | pF | |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 29 | 50 | pF | |
| (R_{g}) | 栅极电阻 | - | 0.1 | 0.7 | 3.6 | Ω |
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{DD}=50V),(I{D}=16A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) | - | 18 | - | ns |
| (t_{r}) | 上升时间 | - | - | 17 | - | ns |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | - | 45 | - | ns |
| (t_{f}) | 下降时间 | - | - | 12 | - | ns |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V_{GS}=0V) 到 (10V) | - | 62 | - | nC |
| (V_{GS}=0V) 到 (5V) | - | 25 | 35 | nC | ||
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 12.9 | - | nC | |
| (Q_{gd}) | 栅漏 “米勒” 电荷 | - | 9.2 | - | nC |
| (V_{SD}) | 源漏二极管正向电压 | (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A)(注 2) | 0.69 | - | 1.2 | V |
| (V{GS}=0V),(I{S}=16A)(注 2) | 0.78 | - | 1.3 | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_{F}=16A),(di/dt = 100A/μs) | 69 | - | 110 | ns |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | - | 94 | 150 | nC |
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMS86150ET | FDMS86150ET100 | Power 56 | 13’’ | 12mm | 3000 单位 |
电子工程师在使用 FDMS86150ET100 MOSFET 时,需综合考虑上述各项参数和特性,结合具体应用场景进行设计,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的参数选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
