在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要探讨的是FDMS86102LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,它在性能和应用方面都有独特之处,下面将对其进行详细解析。
文件下载:FDMS86102LZ-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FDMS86102LZ是一款100V、22A、25mΩ的N沟道屏蔽栅功率沟槽MOSFET。它采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并结合了屏蔽栅技术,这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。
该MOSFET适用于多种应用,包括DC - DC转换、逆变器和同步整流等。在这些应用中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高电路的效率和稳定性。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | - | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | (T_{C}=25^{circ}C) | 22 | A |
| (T_{A}=25^{circ}C) | 7 | A | ||
| 脉冲漏极电流 | - | 40 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | - | 84 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 69 | W |
| (T_{A}=25^{circ}C) | 2.5 | W | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - | -55 to +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到外壳热阻 | - | 1.8 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | 特定条件 | 50 | °C/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源极到漏极二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、栅极泄漏电流与栅源电压的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散和结到环境瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMS86102Z | FDMS86102LZ | Power 56 | 13’’ | 12mm | 3000 units |
FDMS86102LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、高ESD保护和良好的开关性能等优点,在DC - DC转换、逆变器和同步整流等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其电气特性和典型特性曲线,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件。同时,要注意相关的注意事项,确保电路的可靠性和安全性。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
