深入解析FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
在电子工程领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们就来深入探讨一下Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS86101A-D.pdf
一、产品背景与变更说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDMS86101A MOSFET的特性
(一)基本参数
FDMS86101A是一款100V、60A、8mΩ的N沟道屏蔽栅功率沟槽MOSFET。它采用了先进的PowerTrench®工艺,并结合了屏蔽栅技术,在导通电阻和开关性能方面取得了良好的平衡。
(二)具体特性
  1. 低导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,具有较低的导通电阻。例如,在$V{GS}=10V$,$I{D}=13A$时,最大$r{DS(on)}=8mΩ$;在$V{GS}=6V$,$I{D}=9.5A$时,最大$r{DS(on)}=13.5mΩ$。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  2. 先进的封装与硅片组合:采用了先进的封装和硅片组合技术,实现了低$r_{DS(on)}$和高效率,同时具备MSL1稳健的封装设计。
  3. 全面测试:经过100% UIL测试和100% Rg测试,确保了产品的可靠性和一致性。
  4. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
三、产品应用
FDMS86101A主要应用于DC - DC转换电路中。在这类电路中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
四、电气特性
(一)最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 100 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 V
$I_{D}$ 漏极连续电流 $T_{C}=25^{circ}C$ 60 A
$T_{A}=25^{circ}C$(Note 1a) 13 A
漏极脉冲电流 180 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量(Note 3) 486 mJ
$P_{D}$ 功率耗散 $T_{C}=25^{circ}C$ 104 W
$T_{A}=25^{circ}C$(Note 1a) 2.5 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
(二)热特性
符号 参数 条件 单位
$R_{θJC}$ 结到外壳的热阻 1.2 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境的热阻 (Note 1a) 50 °C/W
(三)电气参数
  1. 关断特性:包括漏源击穿电压$BV{DSS}$、击穿电压温度系数$Delta BV{DSS}/Delta T{J}$、零栅压漏极电流$I{DSS}$和栅源泄漏电流$I_{GSS}$等参数。
  2. 导通特性:如栅源阈值电压$V{GS(th)}$、栅源阈值电压温度系数$Delta V{GS(th)}/Delta T{J}$、静态漏源导通电阻$r{DS(on)}$和正向跨导$g_{FS}$等。
  3. 动态特性:涵盖输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{rss}$和栅极电阻$R{g}$等。
  4. 开关特性:包含导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$、下降时间$t{f}$和总栅极电荷$Q_{g}$等。
  5. 漏源二极管特性:有源极到漏极二极管正向电压$V{SD}$、反向恢复时间$t{rr}$和反向恢复电荷$Q_{rr}$等。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源极到漏极二极管正向电压与源极电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
六、注意事项
  1. 由于“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变,因此所有工作参数(包括“典型值”)都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  2. ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、任何FDA 3类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应赔偿并使ON Semiconductor及其相关方免受因使用引起的所有索赔、成本、损害和费用以及合理的律师费。
通过对FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET的详细分析,我们可以看到它在DC - DC转换等应用中具有诸多优势。工程师在设计电路时,可根据具体需求,结合其特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
