在电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响到电路的性能和效率。今天,我们就来深入了解一下FDMS8333L这款N - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS8333L-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,其中Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FDMS8333L在不同条件下展现出出色的低导通电阻特性。在(V{GS}=10 V),(I{D}=22 A)时,最大(r{DS(on)} = 3.1 mΩ);在(V{GS}=4.5 V),(I{D}=19 A)时,最大(r{DS(on)} = 4.3 mΩ)。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。大家在设计电路时,是否考虑过低导通电阻对整个系统功耗的影响呢?
采用先进的封装和硅组合技术,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。这不仅提升了产品的性能,还能在一定程度上减小产品的体积,为设计带来更多的灵活性。
该技术经过精心设计,实现了软恢复,能够有效减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性。在实际应用中,软恢复特性对于减少电路中的噪声和保护其他元件至关重要,你在设计中是否遇到过因二极管恢复特性不佳而导致的问题呢?
MSL1稳健封装设计,具有良好的可靠性和抗环境干扰能力。同时,产品经过100% UIL测试,确保了每一个产品都能满足高质量标准。而且,它还符合RoHS标准,环保性能出色。
FDMS8333L适用于多种应用场景,包括OringFET / 负载开关、同步整流以及DC - DC转换等。在这些应用中,它能够充分发挥其低导通电阻、快速开关速度等优势,提高电路的整体性能。例如,在DC - DC转换中,它可以有效提高转换效率,减少能量损耗。你在这些应用场景中,是否使用过类似的MOSFET呢?
热阻方面,结到外壳的热阻(R{θJC})为1.8 °C/W,结到环境的热阻(R{θJA})(注1a)在不同条件下有所不同,当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时为50 °C/W,安装在最小的2 oz铜焊盘上时为125 °C/W。在设计散热系统时,这些热阻参数是非常重要的参考依据,你是如何根据热阻来设计散热方案的呢?
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供更准确的参考。你在设计过程中,是否经常参考这些典型特性曲线呢?
综上所述,FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用场景,是电子工程师在功率开关设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用这款产品,以达到最佳的设计效果。
