在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为重要的开关元件,其性能对于电路的高效运行起着关键作用。今天我们要介绍的是 ON Semiconductor 的 FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:FDMS8018-D.pdf
Fairchild 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线 (_) 将改为破折号 (-)。大家可访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,若有系统集成相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
在桌面和服务器的 VRM Vcore 开关应用中,FDMS8018 能够提高整体效率,降低开关节点的振铃,确保电源的稳定输出。
可用于 OringFET / 负载开关,实现对负载的灵活控制;在 DC - DC 转换中,其低导通电阻和快速开关速度有助于提高转换效率;还可作为电机桥开关,驱动电机的正常运行。
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | - | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | (Note 4) | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极连续电流 | (T_{C}=25°C)(Note 6) | 175 | A |
| (T_{C}=100°C)(Note 6) | 110 | A | ||
| (T_{A}=25°C)(Note 1a) | 30 | A | ||
| 漏极脉冲电流 | (Note 5) | 680 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | (Note 3) | 126 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25°C) | 83 | W |
| (T_{A}=25°C)(Note 1a) | 2.5 | W | ||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - | -55 至 +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 1.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | (Note 1a)50 | °C/W |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏源击穿电压 | (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) | 30 | - | - | V |
| (ΔBV{DSS}/ΔT{J}) | 击穿电压温度系数 | (I_{D}=250μA),参考 25°C | - | 14 | - | mV/°C |
| (I_{DSS}) | 零栅压漏极电流 | (V{DS}=24V),(V{GS}=0V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS}) | 栅源正向漏电流 | (V{GS}=20V),(V{DS}=0V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 栅源阈值电压 | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) | 1.0 | 1.5 | 3.0 | V |
| (ΔV{GS(th)}/ΔT{J}) | 栅源阈值电压温度系数 | (I_{D}=250μA),参考 25°C | - | -6 | - | mV/°C |
| (r_{DS(on)}) | 静态漏源导通电阻 | (V{GS}=10V),(I{D}=30A) | - | 1.5 | 1.8 | mΩ |
| (V{GS}=4.5V),(I{D}=26A) | - | 1.9 | 2.4 | mΩ | ||
| (V{GS}=10V),(I{D}=30A),(T_{J}=125°C) | - | 2.2 | 2.7 | mΩ | ||
| (g_{FS}) | 正向跨导 | (V{DS}=5V),(I{D}=30A) | - | 194 | - | S |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=15V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | 3935 | 5235 | pF | |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | 1380 | 1835 | pF | |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 137 | 210 | pF | |
| (R_{g}) | 栅极电阻 | - | 0.9 | - | Ω | |
| (t_{d(on)}) | 开启延迟时间 | (V{DD}=15V),(I{D}=30A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) | - | - | 15 - 27 | ns |
| (t_{r}) | 上升时间 | - | 7.3 | 15 | ns | |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | - | - | 38 - 62 | ns |
| (t_{f}) | 下降时间 | - | - | - | 4.8 - 10 | ns |
| (Q_{g}) | 总栅极电荷 | (V{GS}=0V) 到 10V,(V{DD}=15V),(I_{D}=30A) | - | - | 58 - 61 | nC |
| (V_{GS}=0V) 到 4.5V | - | - | 28 - 39 | nC | ||
| (Q_{gs}) | 栅源电荷 | - | 10.3 | - | nC | |
| (Q_{gd}) | 栅漏“米勒”电荷 | - | 7.7 | - | nC | |
| (V_{SD}) | 源漏二极管正向电压 | (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A)(Note 2) | 0.67 | - | - | V |
| (V{GS}=0V),(I{S}=30A)(Note 2) | 0.77 | - | 1.2 | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I_{F}=30A),(di/dt = 100A/μs) | 43 | - | 69 | ns |
| (I_{F}=30A),(di/dt = 300A/μs) | 34 | - | 55 | ns | ||
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | (I_{F}=30A),(di/dt = 100A/μs) | 25 | - | 40 | nC |
| (I_{F}=30A),(di/dt = 300A/μs) | 46 | - | 72 | nC |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 FDMS8018 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
FDMS8018 采用 Power 56 封装,盘径为 13 英寸,胶带宽度为 12mm,每盘数量为 3000 个。其封装尺寸和引脚布局在文档中有详细的图示和说明,方便工程师进行 PCB 设计。
ON Semiconductor 对产品的使用有一些明确的说明。产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。用户在使用产品时,需自行负责产品和应用的合规性,包括遵守所有法律法规和安全要求。同时,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变,用户需由技术专家对每个应用的工作参数进行验证。
FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其卓越的电气特性、先进的技术和设计,在众多应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据其特性和参数,合理选择该 MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
