Onsemi FDMS8027S MOSFET:高效电源转换的理想之选
作为电子工程师,在电源转换应用设计中,寻找高性能、低损耗的MOSFET是一项关键任务。今天,我们就来深入了解Onsemi的FDMS8027S MOSFET,看看它在电源转换领域能带来怎样的惊喜。
文件下载:FDMS8027S-D.pdf
一、产品概述
FDMS8027S是一款N沟道POWERTRENCH SyncFET MOSFET,专为降低电源转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (R_{DS(on)})。此外,该器件还拥有高效的单片肖特基体二极管,为电源设计提供了更多优势。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=18 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=5.0 mΩ);
  • 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=16 A) 时,最大 (R_{DS(on)}=6.2 mΩ)。 这种低导通电阻特性能够有效降低功率损耗,提高电源转换效率,对于需要高效电源管理的应用来说至关重要。
先进的封装与硅技术结合
采用先进的封装和硅技术组合,不仅降低了 (R_{DS(on)}),还提高了效率。这种设计使得FDMS8027S在功率密度和散热性能方面表现出色,能够适应各种复杂的应用环境。
同步FET肖特基体二极管
内置的肖特基体二极管具有良好的反向恢复特性,能够减少开关损耗,提高电源的可靠性和稳定性。不过,需要注意的是,肖特基势垒二极管在高温和高反向电压下会出现显著的泄漏电流,这可能会增加器件的功耗,在设计时需要进行充分考虑。
稳健的封装设计
该器件采用MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,具有较高的可靠性和稳定性。同时,它是无卤化物的,符合RoHS指令豁免7a要求,并且在二级互连处采用无铅2LI技术,满足环保要求。
三、应用领域
同步整流
FDMS8027S非常适合用于DC - DC转换器的同步整流,能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
笔记本电脑和GPU低侧开关
在笔记本电脑的Vcore和GPU电源设计中,FDMS8027S可以作为低侧开关,提供高效的电源转换和稳定的性能。
网络负载点低侧开关
在网络设备的电源设计中,该器件可用于负载点的低侧开关,确保网络设备的稳定运行。
电信二次侧整流
在电信设备的电源系统中,FDMS8027S可用于二次侧整流,提高电源的效率和可靠性。
四、电气特性
最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DS}) 最大为30 V;
  • 栅源电压 (V_{GS}) 最大为 ± 20 V;
  • 连续漏极电流在 (T{C}=25 °C) 时,封装限制为22 A,硅限制为70 A,在 (T{A}=25 °C) 时为18 A,脉冲电流最大为100 A;
  • 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 为33 mJ;
  • 功率耗散在 (T{C}=25 °C) 时为36 W,在 (T{A}=25 °C) 时为2.5 W;
  • 工作和存储结温范围为 −55 至 +150 °C。
电气参数
在 (T_{J}=25 °C) 时,还给出了一系列电气参数,如输入电容 (Ciss)、反向传输电容、栅电阻、开关特性(上升时间、下降时间、总栅电荷等)以及体二极管的正向电压和反向恢复时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解FDMS8027S在不同工作条件下的性能表现。
六、封装和订购信息
FDMS8027S采用PQFN8 5X6, 1.27P封装,提供了详细的封装尺寸和引脚连接信息。同时,文档还给出了订购信息,包括不同型号的器件标记、封装类型、卷盘尺寸、胶带宽度和运输数量等。
七、总结
Onsemi的FDMS8027S MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装技术、高效的肖特基体二极管以及广泛的应用领域,成为电源转换应用中的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用MOSFET进行电源设计时,有没有遇到过类似的高性能器件呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
