FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效电源管理的理想之选
引言
在电子设备的电源管理领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下FAIRCHILD(现属于ON Semiconductor)的FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMS8050-D.pdf
产品概述
FDMS8050是一款专为提高DC/DC转换器整体效率和减少开关节点振铃而设计的N - Channel MOSFET。它采用了先进的封装和硅技术组合,实现了低导通电阻(rDS(on))和高效率,并且具有MSL1稳健的封装设计,经过100% UIL测试,同时符合RoHS标准。
关键参数与特性
1. 电气特性
  • 导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDMS8050表现出极低的导通电阻。例如,在VGS = 10 V,ID = 55 A时,最大rDS(on) = 0.65 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 47 A时,最大rDS(on) = 0.9 mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  • 阈值电压:栅源阈值电压VGS(th)在VGS = VDS,ID = 750 μA时,范围为1.0 - 3.0 V,并且具有 - 6 mV/°C的温度系数。
  • 电容特性:输入电容Ciss在VDS = 15 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时为16150 - 22610 pF,输出电容Coss为4455 - 6240 pF,反向传输电容Crss为220 - 310 pF。这些电容参数影响着MOSFET的开关速度和动态性能。
  • 开关特性:开关时间包括导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf,以及总栅极电荷Qg等参数。例如,在VDD = 15 V,ID = 55 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω的条件下,td(on)为29 - 47 ns,Qg在VGS = 0 V到10 V时为204 - 285 nC。
2. 热特性
  • 热阻:结到壳的热阻RθJC为0.83 °C/W,结到环境的热阻RθJA在特定条件下(如安装在1 in²的2 oz铜焊盘上)为45 °C/W。良好的热特性有助于确保MOSFET在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而影响性能。
3. 最大额定值
  • 电压和电流:漏源电压VDS最大额定值为30 V,栅源电压VGS最大额定值为±20 V(注:作为N沟道器件,负的Vgs额定值仅适用于低占空比脉冲情况)。连续漏极电流在TC = 25 °C时为200 A,在TA = 25 °C时为55 A,脉冲漏极电流最大为400 A。
  • 雪崩能量:单脉冲雪崩能量EAS为1536 mJ,这表明该MOSFET在承受瞬间高能量冲击时具有较好的可靠性。
典型特性曲线分析
1. 导通特性曲线
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流能够更快地达到较大值,这反映了MOSFET的导通能力与栅源电压密切相关。
2. 导通电阻特性曲线
导通电阻与结温、漏极电流和栅源电压都有关系。例如,从归一化导通电阻与结温的关系曲线(图3)可以看到,随着结温的升高,导通电阻会有所增加。而在不同栅源电压下,导通电阻随漏极电流的变化曲线(图2)则展示了MOSFET在不同工作条件下的导通性能。
3. 转移特性曲线
转移特性曲线(图5)描述了漏极电流ID与栅源电压VGS之间的关系。在一定的漏源电压VDS下,随着栅源电压的增加,漏极电流也会相应增加。这对于设计人员根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流非常重要。
应用领域
FDMS8050适用于多种应用场景,如OringFET和同步整流等。在这些应用中,其低导通电阻和良好的开关特性能够有效地提高电源转换效率,减少能量损耗。
注意事项
1. 命名规则变更
由于Fairchild被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - ),使用时需在ON Semiconductor网站上核实更新后的器件编号。
2. 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国司法管辖区的医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相关责任。
总结
FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、良好的开关特性和热特性,在电源管理领域具有很大的优势。电子工程师在设计电源电路时,可以根据其参数和特性,合理选择和应用该器件,以实现高效、稳定的电源转换。同时,在使用过程中要注意命名规则的变更和应用限制,确保设计的可靠性和合规性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
