FDMS7680 N - 通道 PowerTrench® MOSFET:高效与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,它在众多电路应用中发挥着关键作用。今天,我们就来详细了解一下 ON Semiconductor 旗下的 FDMS7680 N - 通道 PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS7680-D.pdf
产品背景与注意事项
随着 Fairchild Semiconductor 与 ON Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,以满足 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,Fairchild 零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。所以在使用时,一定要通过 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号。
同时,ON Semiconductor 对产品有明确的免责声明。它不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用产生的任何责任。用户需要自行负责产品及其应用的合规性,包括遵守所有法律、法规和安全要求或标准。此外,产品不能用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用,否则用户需承担相应责任。
产品特性亮点
低导通电阻与高效性能
FDMS7680 具有出色的低导通电阻特性。在 $V{GS}=10V$,$I{D}=14A$ 时,最大 $r{DS(on)}=6.9mΩ$;在 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=11A$ 时,最大 $r{DS(on)}=11mΩ$。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率,在节能方面表现出色。那么,在实际设计中,如何根据这些参数来优化电路的功耗呢?这是我们工程师需要思考的问题。
先进封装与硅技术结合
采用先进的封装和硅技术组合,实现了低 $r_{DS(on)}$ 和高效率。这种结合不仅提高了产品的性能,还增强了产品的可靠性和稳定性。
下一代增强型体二极管技术
该产品采用了下一代增强型体二极管技术,具有软恢复特性。软恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对电磁干扰要求较高的应用中,这种特性就显得尤为重要。
其他特性
  • MSL1 坚固封装设计:MSL1 封装设计确保了产品在不同环境条件下的可靠性,能够适应各种复杂的工作环境。
  • 100% UIL 测试:经过 100% 的非钳位感性负载(UIL)测试,保证了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
  • RoHS 合规:符合 RoHS 标准,意味着产品在环保方面符合要求,有利于企业满足相关法规和市场需求。
产品应用领域
笔记本电脑 IMVP Vcore 开关
在笔记本电脑的电源管理系统中,FDMS7680 可以用于 IMVP Vcore 开关,帮助提高电源转换效率,延长电池续航时间。
桌面和服务器 VRM Vcore 开关
对于桌面和服务器的电压调节模块(VRM),FDMS7680 能够提供高效的开关性能,确保电源的稳定供应。
OringFET / 负载开关
在电路中作为 OringFET 或负载开关使用时,FDMS7680 可以实现快速的开关动作,提高电路的响应速度。
DC - DC 转换
在 DC - DC 转换电路中,FDMS7680 的低导通电阻和快速开关速度能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
产品参数详解
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 30 V
$V_{GS}$ 栅源电压 +/- 20 V
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续(封装限制)$T_{C}=25^{circ}C$ 28 A
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续(硅限制)$T_{C}=25^{circ}C$ 53 A
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续 $T_{A}=25^{circ}C$(注 1a) 14 A
$I_{D}$ 漏极电流 - 脉冲(注 4) 80 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量(注 3) 29 mJ
$P_{D}$ 功率耗散 $T_{C}=25^{circ}C$ 33 W
$P_{D}$ 功率耗散 $T_{A}=25^{circ}C$(注 1a) 2.5 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
热特性
符号 参数 单位
$R_{θJC}$ 结到外壳热阻 3.7 °C/W
$R_{θJA}$ 结到环境热阻(注 1a) 50 °C/W
电气特性
关断特性
  • $BV_{DSS}$(漏源击穿电压):在 $I{D}=250µA$,$V{GS}=0V$ 时,为 30V。
  • $Delta BV{DSS}/Delta T{J}$(击穿电压温度系数):在 $I_{D}=250µA$,参考 25°C 时,为 13mV/°C。
  • $I_{DSS}$(零栅压漏极电流):在 $V{DS}=24V$,$V{GS}=0V$ 时,最大为 1µA。
  • $I_{GSS}$(栅源正向泄漏电流):在 $V{GS}=20V$,$V{DS}=0V$ 时,最大为 100nA。
导通特性
  • $V_{GS(th)}$(栅源阈值电压):在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250µA$ 时,范围为 1.25 - 3.0V。
  • $Delta V{GS(th)}/Delta T{J}$(栅源阈值电压温度系数):在 $I_{D}=250µA$,参考 25°C 时,为 -6mV/°C。
  • $r_{DS(on)}$(静态漏源导通电阻):在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下有不同的值,如 $V{GS}=10V$,$I{D}=14A$ 时,范围为 5.6 - 6.9mΩ。
  • $g_{FS}$(正向跨导):在 $V{DS}=5V$,$I{D}=14A$ 时,为 85S。
动态特性
  • $C_{iss}$(输入电容):在 $V{DS}=15V$,$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$ 时,范围为 1390 - 1850pF。
  • $C_{oss}$(输出电容):范围为 430 - 575pF。
  • $C_{rss}$(反向传输电容):范围为 60 - 85pF。
  • $R_{g}$(栅极电阻):范围为 0.1 - 2.0Ω。
开关特性
  • $t_{d(on)}$(导通延迟时间):在 $V{DD}=15V$,$I{D}=14A$,$V{GS}=10V$,$R{GEN}=6Ω$ 时,范围为 10 - 20ns。
  • $t_{r}$(上升时间):范围为 4 - 10ns。
  • $t_{d(off)}$(关断延迟时间):范围为 21 - 34ns。
  • $t_{f}$(下降时间):范围为 3 - 10ns。
  • $Q_{g}$(总栅极电荷):在不同的 $V{GS}$ 条件下有不同的值,如 $V{GS}=0V$ 到 10V 时,范围为 20 - 28nC。
  • $Q_{gs}$(栅源电荷):为 4.6nC。
  • $Q_{gd}$(栅漏“米勒”电荷):为 2.3nC。
漏源二极管特性
  • $V_{SD}$(源漏二极管正向电压):在不同的 $I{S}$ 条件下有不同的值,如 $I{S}=2.1A$ 时,范围为 0.74 - 1.2V;$I_{S}=14A$ 时,范围为 0.83 - 1.3V。
  • $t_{rr}$(反向恢复时间):在不同的 $I{F}$ 和 $di/dt$ 条件下有不同的值,如 $I{F}=14A$,$di/dt = 100A/µs$ 时,范围为 24 - 39ns。
  • $Q_{rr}$(反向恢复电荷):在不同的条件下有不同的值,如 $I_{F}=14A$,$di/dt = 100A/µs$ 时,范围为 8 - 15nC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
总结
FDMS7680 N - 通道 PowerTrench® MOSFET 以其出色的性能、广泛的应用领域和详细的参数规格,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合产品的特性和参数,合理选择和使用该产品,以实现最佳的电路性能。同时,也要注意产品的使用限制和免责声明,确保设计的安全性和可靠性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
