在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 的 FDMS7692 N - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS7692-D.pdf
随着 Fairchild Semiconductor 与 ON Semiconductor 的整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,以满足 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,Fairchild 零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,需通过 ON Semiconductor 网站核实更新后的设备编号。
FDMS7692 具有出色的低导通电阻特性。在 (V{GS}=10 V),(I{D}=13 A) 时,最大 (r{DS(on)} = 7.5 mΩ);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=10 A) 时,最大 (r{DS(on)} = 13 mΩ)。这种低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高电路效率。它采用了先进的封装和硅技术组合,进一步优化了低 (r_{DS(on)}) 特性,为高效电路设计提供了有力支持。
该 MOSFET 采用了下一代增强型体二极管技术,经过精心设计,实现了软恢复特性。软恢复的体二极管可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
MSL1 稳健封装设计使得 FDMS7692 具有良好的抗潮湿和机械应力能力,适用于各种恶劣的工作环境。同时,该产品经过 100% UIL 测试,确保了其在实际应用中的可靠性。此外,它还符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在笔记本电脑的电源管理系统中,FDMS7692 能够有效提高 DC/DC 转换器的效率,减少开关节点的振铃现象,为笔记本电脑提供稳定的电源供应。
对于桌面和服务器的电源模块,FDMS7692 的低导通电阻和快速开关速度可以降低功耗,提高电源转换效率,保证系统的稳定运行。
在电源切换和负载控制应用中,FDMS7692 可以快速、可靠地实现开关功能,确保电源的无缝切换和负载的稳定供电。
在各种 DC - DC 转换电路中,FDMS7692 的高性能特性能够优化转换效率,减少能量损耗,提高系统的整体性能。
FDMS7692 的最大额定值涵盖了多个方面,包括电压、电流、功率和温度等。例如,其漏源电压 (V{DS}) 最大为 30 V,瞬态漏源电压 (V{DSt})(瞬态时间 < 100 ns)最大为 33 V;栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±20 V;连续漏极电流在不同条件下有不同的额定值,如 (T{C}=25 °C) 时,封装限制为 28 A,硅片限制为 47 A,(T_{A}=25 °C) 时为 14 A,脉冲电流最大为 50 A。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。FDMS7692 的结到外壳热阻 (R{θJC}) 为 4.6 °C/W,结到环境热阻 (R{θJA}) 在特定条件下为 50 °C/W。了解这些热特性参数,工程师可以合理设计散热方案,确保 MOSFET 在正常工作温度范围内运行。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、无钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境瞬态热响应曲线和体二极管反向恢复特性等。这些曲线直观地展示了 FDMS7692 在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能评估。
FDMS7692 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其低导通电阻、先进的体二极管技术、稳健的封装设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合产品的各项参数和特性曲线,合理设计电路,以充分发挥 FDMS7692 的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
