在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源管理系统的设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:FDMS7670-D.pdf
FDMS7670是一款N沟道MOSFET,专门为提高DC/DC转换器的整体效率和减少开关节点振铃而设计。它在低栅极电荷、低导通电阻、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化,适用于多种电源管理应用。
FDMS7670具有出色的低导通电阻特性。在(V{GS}=10V),(I{D}=21A)时,最大(r{DS(on)}=3.8mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=17A)时,最大(r{DS(on)}=5.0mΩ)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源转换效率,这在对效率要求较高的应用中尤为重要。大家可以思考一下,在实际设计中,低导通电阻能为我们节省多少功耗呢?
采用先进的封装和硅设计,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。这种设计不仅有助于降低功耗,还能提高器件的散热性能,延长器件的使用寿命。
该MOSFET采用了下一代增强型体二极管技术,具有软恢复特性。在同步降压转换器应用中,它能提供类似肖特基二极管的性能,同时将电磁干扰(EMI)降至最低。这对于对EMI敏感的应用来说,无疑是一个重要的优势。
MSL1稳健封装设计,提高了器件的可靠性和稳定性。同时,该器件经过100% UIL测试,确保了产品的质量和一致性。
FDMS7670符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
在笔记本电脑的电源管理中,FDMS7670可以用于IMVP Vcore开关,为笔记本电脑提供高效稳定的电源供应。
对于台式机和服务器的电源管理,FDMS7670同样适用。它可以帮助提高VRM Vcore开关的效率,降低功耗。
在OringFET和负载开关应用中,FDMS7670的低导通电阻和快速开关速度可以确保系统的高效运行。
在DC-DC转换应用中,FDMS7670能够提供高效的电源转换,满足不同负载的需求。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | 42 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(硅限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | 105 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 21 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流 | 150 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 144 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 62 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.5 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
FDMS7670的电气特性包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等。例如,在关断特性中,(BV{DSS})(漏源击穿电压)为30V;在导通特性中,(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在1.25 - 3.0V之间。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| 热特性也是衡量MOSFET性能的重要指标之一。FDMS7670的热阻参数如下: | 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到壳热阻 | 2.0 | °C/W | |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | 50 | °C/W |
合理的热阻设计可以确保器件在工作过程中保持良好的散热性能,避免因过热而影响器件的性能和寿命。
由于仙童半导体(Fairchild Semiconductor)与安森美半导体(ON Semiconductor)的整合,部分仙童可订购的零件编号需要更改,以满足安森美半导体的系统要求。仙童零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-),使用时请在安森美半导体网站上核实更新后的器件编号。
安森美半导体的产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未授权的应用,买方应承担相关责任。
FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。它的低导通电阻、先进的封装和硅设计、下一代增强型体二极管技术等特性,能够有效提高电源转换效率,降低功耗,减少电磁干扰。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。大家在使用FDMS7670的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
