在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源管理和负载开关应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMS7678-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild部分可订购部件编号中的下划线将更改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若有系统集成相关问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FDMS7678采用先进的Power Trench®工艺,能有效降低导通电阻。在(V{GS}=10V)、(I{D}=17.5A)时,最大(r{DS(on)}=5.5mΩ);在(V{GS}=4.5V)、(I{D}=15A)时,最大(r{DS(on)}=6.8mΩ)。这种低导通电阻特性可减少功率损耗,提高能源效率,在电源管理应用中表现出色。大家在设计电源电路时,是否考虑过低导通电阻对整体性能的提升呢?
该MOSFET的终端无铅,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出更绿色环保的产品。
在DC - DC降压转换器中,FDMS7678能高效地将高电压转换为低电压,为电子设备提供稳定的电源。
对于笔记本电脑,电池电源管理至关重要。FDMS7678可精确控制电池的充放电过程,延长电池使用寿命,提高电池使用效率。
在笔记本电脑中,负载开关用于控制不同电路的通断。FDMS7678凭借其快速的开关特性和低导通电阻,能实现高效的负载切换。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | 26 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(硅限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | 72 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 17.5 | A |
| (I_{D}) | 脉冲漏极电流 | 70 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 54 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 41 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
| 符号 | 数值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 3 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 50(安装在1 in² 2 oz铜焊盘上) | °C/W |
包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流等参数,这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能。
如栅源阈值电压、栅源阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻、正向跨导等,这些参数对于评估MOSFET在导通状态下的性能至关重要。
涵盖输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻等,这些参数影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
包含开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、总栅极电荷等,这些参数决定了MOSFET的开关性能。
有源极到漏极二极管正向电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等,这些参数对于二极管的性能评估很关键。
文档中还给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与结温的关系、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解FDMS7678在不同工作条件下的性能表现。在实际设计中,大家是否会充分利用这些典型特性曲线来优化电路设计呢?
| 设备标记 | 设备 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMS7678 | FDMS7678 | Power 56 | 13’’ | 12 mm | 3000 units |
综上所述,FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET凭借其低导通电阻、环保设计和广泛的应用领域,是电子工程师在电源管理和负载开关应用中的理想选择。在实际设计中,大家可根据具体需求,结合其电气特性和典型特性,充分发挥该MOSFET的优势,设计出高效、稳定的电路。
