在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,广泛应用于各类电路中。今天我们来详细探讨Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMS7650 N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:FDMS7650-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FDMS7650是一款30 V、267 A、0.99 mΩ的N - Channel MOSFET。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,其导通电阻表现出色:
FDMS7650适用于多种应用场景,如OringFET和同步整流器等。在DC/DC转换器中,它能有效改善整体效率,减少开关节点振铃,尤其适用于使用同步或传统开关PWM控制器的电路。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极连续电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 267 | A |
| 漏极连续电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 169 | A | |
| 漏极连续电流($T_{A}=25^{circ}C$) | 36 | A | |
| 脉冲漏极电流 | 1210 | A | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 544 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 104 | W |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | 2.5 | W | |
| $T{J}$,$T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | $^{circ}C$ |
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| $R_{θJC}$ | 结到外壳的热阻 | 1.2 | $^{circ}C$/W |
| $R_{θJA}$ | 结到环境的热阻($1 in^2$ 2 oz铜焊盘) | 50 | $^{circ}C$/W |
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMS7650 | FDMS7650 | Power 56 | 13’’ | 12 mm | 3000 units |
ON Semiconductor提醒用户,产品参数可能会因应用场景不同而有所变化,所有工作参数都需由客户的技术专家针对每个应用进行验证。此外,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
大家在使用FDMS7650进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
以上就是关于FDMS7650 N - Channel PowerTrench® MOSFET的详细解析,希望对电子工程师们在设计电路时有所帮助。
