FDMS7602S双N沟道PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能对电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下FDMS7602S双N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMS7602S-D.pdf
一、ON Semiconductor的整合说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。若对系统集成有任何疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、FDMS7602S MOSFET概述
1. 基本信息
FDMS7602S是一款双N沟道PowerTrench® MOSFET,采用双MLP封装,包含两个专门的N沟道MOSFET。开关节点内部连接,便于同步降压转换器的放置和布线。控制MOSFET(Q1)和同步SyncFETTM(Q2)经过精心设计,可提供最佳的功率效率。
2. 主要参数
  • Q1:30 V,30 A,最大导通电阻 (r{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=12 A) 时为7.5 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V)、(I_{D}=10 A) 时为12 mΩ。
  • Q2:30 V,30 A,最大导通电阻 (r{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=17 A) 时为5.0 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V)、(I_{D}=14 A) 时为6.8 mΩ。
三、产品特性
1. 电气特性
(1)关断特性
  • 漏源击穿电压((BVDSS)):Q1和Q2在 (I{D}=250 mu A)、(V{GS}=0 V) 时均为30 V。
  • 温度系数((ABVDSS ATJ)):Q1和Q2在 (I_{D}=250 mu A) 、参考温度 (25^{circ}C) 时为15 mV/°C。
  • 零栅压漏电流:最大为1 aA AA 。
  • 栅源泄漏电流((IGSS)):在 (V{GS}=20 V)、(V{DS}=0 V) 时,Q2最大为100 nA。
    (2)导通特性
  • 栅源阈值电压((VGS(th))):Q1和Q2在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250 mu A) 时,典型值为1.8 V,最大值为3 V。
  • 漏源导通电阻((r_{DS(on)})):不同条件下有不同取值,如Q1在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=12 A) 时最大为7.5 mΩ 。
    (3)动态特性
  • 输入电容((Ciss)):Q1为1315 - 2690 pF,Q2为2020 - 2690 pF。
  • 输出电容:Q1为445 - 600 pF,Q2为860 - 1145 pF。
  • 栅电阻:Q1和Q2均为0.9 Ω。
    (4)开关特性
  • 上升时间((tr)):Q1为27 - 43 ns,Q2为2.5 - 10 ns。
  • 下降时间((tf)):Q1为2.3 - 3.2 ns。
  • 总栅电荷((Qg)):不同条件下Q1和Q2有不同取值。
    2. 热特性
  • 结到环境热阻((R_{θJA})):有不同情况,如在特定条件下Q1为57 °C/W或125 °C/W,Q2为50 °C/W或120 °C/W。
  • 结到外壳热阻((R_{θJC})):Q1为3.5 °C/W,Q2为2 °C/W。
四、应用领域
FDMS7602S适用于多个领域,包括计算、通信、通用负载点以及笔记本VCORE等。在这些应用中,其低导通电阻和良好的开关特性能够有效提高电路的效率和性能。
五、注意事项
1. 零件编号更改
由于整合原因,需注意零件编号中符号的变化,及时通过官网验证更新后的编号。
2. 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
3. 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
大家在使用FDMS7602S进行设计时,一定要充分考虑上述特性和注意事项,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
