FDMS6673BZ P - Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
一、引言
在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们就来详细探讨一下Fairchild(现已并入ON Semiconductor)的FDMS6673BZ P - Channel PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDMS6673BZ-D.pdf
二、产品背景与整合说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号( - )。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
三、FDMS6673BZ MOSFET的特点
3.1 低导通电阻
  • 在(V{GS}=-10 V),(I{D}=-15.2 A)时,最大(r{DS(on)} = 6.8 mΩ);在(V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-11.2 A)时,最大(r{DS(on)} = 12.5 mΩ)。先进的封装和硅技术结合,有效降低了导通电阻,减少了负载开关应用中的损耗。
    3.2 ESD保护
    HBM ESD保护等级典型值为8 kV,能有效防止静电对器件造成损害,提高了器件的可靠性。
    3.3 稳健的封装设计
    MSL1级封装设计,具有良好的防潮性能,并且符合RoHS标准,环保又可靠。
四、应用领域
4.1 笔记本和服务器的负载开关
可用于控制笔记本和服务器中的电源通断,低导通电阻能减少功率损耗,提高系统效率。
4.2 笔记本电池组电源管理
在电池组的充放电管理中发挥重要作用,确保电池的安全和稳定供电。
五、电气特性
5.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - -30 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ±25 V
(I_{D}) 连续漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) -82 A
(T_{C}=100^{circ}C) -52 A
脉冲漏极电流 - -422 A
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 73 W
(T_{A}=25^{circ}C) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +150 °C
5.2 电气参数
  • 截止特性:如(BVDSS)(漏源击穿电压)在(I{D}=-250 A),(V{GS}=0 V)时为 - 30 V ,其温度系数为 - 18 mV/°C 。
  • 导通特性:(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在不同条件下有不同取值,静态漏源导通电阻(r{DS(on)})也随(V{GS})和(I{D})变化。
  • 动态特性:包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等。
  • 开关特性:如开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(VSD)在不同电流下有不同表现,反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)也是重要参数。
六、典型特性曲线分析
6.1 导通区域特性
从“On Region Characteristics”曲线可以看出,不同(V_{GS})下,漏极电流(-ID)随漏源电压(-VDS)的变化情况,有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
6.2 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
“Normalized On - Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage”曲线直观地展示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化规律,为工程师在设计中选择合适的工作点提供了参考。
6.3 归一化导通电阻与结温的关系
“Normalized On Resistance vs. Junction Temperature”曲线表明了导通电阻随结温的变化情况,在高温环境下,导通电阻会有所增加,这在实际应用中需要考虑。
七、封装与订购信息
FDMS6673BZ采用Power 56封装,卷盘尺寸为13英寸,胶带宽度为12 mm,每卷数量为3000个。器件标记为FDMS6673BZ 。
八、注意事项
  • ON Semiconductor保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  • 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
  • 买家需对使用ON Semiconductor产品的自身产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求。
作为电子工程师,在使用FDMS6673BZ MOSFET时,我们需要充分了解其各项特性和参数,结合实际应用场景进行合理设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
