在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDMS4D4N08C N - 通道 MOSFET,了解它的特性、应用以及性能表现。
文件下载:FDMS4D4N08C-D.PDF
FDMS4D4N08C 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺并结合屏蔽栅技术的 N - 通道 MV MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持卓越的开关性能,并具备一流的软体二极管。
屏蔽栅技术是这款 MOSFET 的一大亮点。它有助于降低导通电阻,提高开关速度,减少开关损耗,从而提升整个电路的效率。
该 MOSFET 的 Qrr 比其他 MOSFET 供应商低 50%。低 Qrr 可以减少开关过程中的能量损耗,降低开关噪声和电磁干扰(EMI),使电路更加稳定。
采用 MSL1 稳健封装设计,具有良好的机械性能和散热性能,能够适应不同的工作环境。
经过 100% UIL 测试,确保产品的可靠性和稳定性。同时,产品符合 RoHS 标准,环保无污染。
在 DC - DC 转换器中,FDMS4D4N08C 可以作为初级开关管,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高转换效率,减少能量损耗。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源中,作为同步整流器使用,能够有效降低整流损耗,提高电源的效率和性能。
在电机驱动电路中,FDMS4D4N08C 可以控制电机的电流和转速,实现精确的电机控制。
在太阳能发电系统中,用于最大功率点跟踪(MPPT)电路和逆变器中,提高太阳能电池板的发电效率。
热特性对于 MOSFET 的可靠性和性能至关重要。合理的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持在安全的温度范围内,避免因过热而损坏。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
FDMS4D4N08C 采用 PQFN8 5×6 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,产品以 3000 个单位的卷带包装形式提供,方便自动化生产。
onsemi 的 FDMS4D4N08C N - 通道 MOSFET 以其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,结合 MOSFET 的电气特性和热特性,进行合理的选型和设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
