Onsemi FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET:高效电源转换解决方案
在电源转换应用中,MOSFET的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来详细探讨 Onsemi 的 FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET,看看它在电源转换领域能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMS2734-D.pdf
一、产品概述
FDMS2734是 Onsemi 推出的一款 N 沟道UltraFET MOSFET,能够为电源转换应用提供卓越的效率。它针对低导通电阻(RDS(on))、低等效串联电阻(ESR)、低总栅极电荷和低米勒栅极电荷进行了优化,这使得它成为高频 DC - DC 转换器的理想选择。
二、产品特性
(一)低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=2.8 A) 时,最大 (R{DS(on)} = 122 mOmega);在 (V{GS}=6 V),(I{D}=1.7 A) 时,最大 (R{DS(on)} = 130 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电源转换效率,降低系统发热。
    (二)低米勒电荷
    低米勒电荷可以减少开关过程中的充电和放电时间,降低开关损耗,提高开关速度,从而在高频应用中表现出色。
    (三)环保特性
    该产品符合无铅、无卤和 RoHS 标准,满足环保要求,适用于对环境友好型产品有需求的应用场景。
三、应用领域
主要应用于 DC - DC 转换领域。在各种电子设备中,DC - DC 转换器用于将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同电路模块的供电需求。FDMS2734 的高性能特性使其能够在 DC - DC 转换中实现高效、稳定的电压转换。
四、电气特性
(一)最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 250 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage +20 V
(I_{D}) Drain Current: Continuous (Silicon limited) (T{C}= 25°C) Continuous (T{A} = 25°C) (Note 1a) Pulsed 14
2.8
30
A
(P_{D}) Power Dissipation: (T{C}= 25°C) (T{A} = 25°C) (Note 1a) 78
2.5
W
(T{J},T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。例如,如果实际应用中的漏源电压超过 250V,可能会导致 MOSFET 损坏,影响系统的正常运行。
(二)电气参数
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}):在 (I{D}= 250 mu A),(V{GS}= 0 V) 时为 250V,其温度系数为 250 mV/°C。这意味着随着温度的变化,击穿电压会有一定的波动。
  • 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS}= 200 V) 时为 - 1 (mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}= ±20 V),(V_{DS}= 0 V) 时为 ±100 nA。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250 mu A) 时,最小值为 2V,典型值为 3V,最大值为 4V。
  • 不同条件下的导通电阻 (R_{DS(on)}) 也有明确的参数。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=100 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为 2365 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}) 等也有相应的参数。
4. 开关特性
  • 开关时间参数,如开通时间 (t{on})、关断时间 (t{off}) 等,在特定测试条件下有明确的值,这些参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
5. 漏源二极管特性
  • 正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I_{S}=2.8 A) 时,最小值为 0.75V,最大值为 1.20V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q{rr}) 等参数也反映了二极管的性能。
五、热特性
热特性对于 MOSFET 的可靠性和性能至关重要。该产品的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 通过设计保证。
  • 结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 在不同的安装条件下有所不同:安装在 (1 in^{2}) 2 oz 铜焊盘上时为 50°C/W;安装在最小 2 oz 铜焊盘上时为 125°C/W。在实际设计中,我们需要根据具体的散热要求和安装条件来选择合适的散热方式,以确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
六、封装与订购信息
(一)封装
FDMS2734采用 WDFN8 5x6, 1.27P (Power 56) 封装,这种封装具有一定的尺寸和引脚布局特点,具体尺寸可参考文档中的机械尺寸图。在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸来合理布局 MOSFET,确保引脚连接正确,同时考虑散热和电磁兼容性等问题。
(二)订购信息
产品以 3000 个/卷带和卷盘的形式发货。如果需要了解卷带和卷盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,帮助我们更好地理解和应用该产品。例如,通过观察导通电阻与栅极电压的关系曲线,我们可以选择合适的栅极电压来实现较低的导通电阻,提高电源转换效率。
八、总结
Onsemi 的 FDMS2734 N 沟道UltraFET MOSFET 凭借其低导通电阻、低米勒电荷等特性,在电源转换领域具有显著的优势。在设计电源电路时,我们需要综合考虑其电气特性、热特性和封装等因素,合理选择工作条件和散热方式,以充分发挥该 MOSFET 的性能,实现高效、稳定的电源转换。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的散热问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
