onsemi FDMS2D5N08C MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入了解一款由 onsemi 推出的高性能 MOSFET——FDMS2D5N08C。
文件下载:FDMS2D5N08C-D.PDF
一、产品概述
FDMS2D5N08C 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MV MOSFET,该工艺融入了屏蔽栅技术。其主要目标是在降低导通电阻的同时,保持出色的开关性能,并拥有一流的软体二极管特性。
二、产品特性
1. 低导通电阻
该 MOSFET 的导通电阻极低,在 (V{GS}=10V),(I{D}=68A) 时,最大 (R{DS(on)}=2.7mOmega);在 (V{GS}=6V),(I{D}=34A) 时,最大 (R{DS(on)}=6.7mOmega)。低导通电阻能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
2. 低反向恢复电荷
它的 (Q_{rr}) 比其他 MOSFET 供应商的产品低 50%,这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,降低开关噪声和 EMI,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
3. 坚固的封装设计
采用 MSL1 坚固封装设计,能够适应不同的工作环境,提高产品的耐用性。
4. 全面测试
经过 100% UIL 测试,确保产品的质量和可靠性。
5. 环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、典型应用
1. 直流 - 直流转换
可作为初级 DC - DC MOSFET,用于高效的直流电压转换,为电子设备提供稳定的电源。
2. 整流应用
在 DC - DC 和 AC - DC 电路中作为同步整流器,提高整流效率,减少能量损耗。
3. 电机驱动
为电机提供精确的控制和驱动,确保电机的稳定运行。
4. 太阳能应用
在太阳能系统中,用于功率转换和控制,提高太阳能的利用效率。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DS}) Drain to Source Voltage 80 V
(V_{GS}) Gate to Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current A
− Continuous (T_{C}=25^{circ}C) (Note 5) 166
− Continuous (T_{C}=100^{circ}C) (Note 5) 105
− Continuous (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) 24
− Pulsed (Note 4) 823
(E_{AS}) Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) 600 mJ
(P_{D}) Power Dissipation (T_{A}=25^{circ}C) 138 W
Power Dissipation (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) 2.7
(T{J}, T{stg}) Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V(DSS)}):在 (I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V) 时为 80V。
  • 零栅压漏电流:在 (V{DS}=64V),(V{GS}=0V) 时,最大值为 1A。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=380mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):最大值在不同条件下有所不同,如在某些条件下为 6.7mΩ。
3. 动态特性
包括开关特性和电容特性等,如开关时间((t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t{f}))、栅极电荷((Q{g})、(Q{gs})、(Q_{gd}) 等)。这些特性对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
4. 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压 (V{SD}):在不同电流条件下有不同的值,如 (V{GS}=0V),(I_{S}=2.2A) 时为 0.7 - 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t{r}) 和反向恢复电荷 (Q{m}) 也有相应的参数。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通电阻与漏极电流、栅极电压、结温的关系,转移特性曲线,电容特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的设计。
七、机械封装
采用 PQFN8 5X6,1.27P 封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚定义。在设计 PCB 时,需要根据这些信息合理布局,确保器件的正常安装和使用。
八、总结
onsemi 的 FDMS2D5N08C MOSFET 凭借其低导通电阻、低反向恢复电荷、坚固的封装设计等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行功率电路设计时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,一定要注意其绝对最大额定值和各项电气特性,避免因操作不当而损坏器件。大家在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
