在电力转换应用领域,MOSFET的性能表现至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMS3572 N沟道UltraFET MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FDMS3572-D.pdf
FDMS3572 UltraFET器件结合了多种特性,能够在功率转换应用中实现卓越的效率。它针对低导通电阻((R_{DS(on)}))、低等效串联电阻(ESR)、低总栅极电荷和低米勒栅极电荷进行了优化,非常适合高频DC - DC转换器。
在(V_{GS}=10 V)时,典型栅极电荷(Qg = 28 nC)。低栅极电荷可以降低开关损耗,提高开关速度,使器件在高频应用中表现更出色。
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
FDMS3572主要应用于DC - DC转换,为电源系统提供高效稳定的功率转换。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | 22 | A |
| 连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | 48 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25°C)) | (I_{D}) | 8.8 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25°C)) | (P_{D}) | 78 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25°C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | 1.6 | °C/W |
| 结到环境热阻(特定条件) | (R_{JA}) | 50 | °C/W |
热特性对于MOSFET的稳定运行至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作。
在特定测试条件下有相应的参数表现,例如在(V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250 μA)时的一些特性。
输出电容等参数在(V{DS}=40 V)、(V{GS}=0 V)、(f = 1 MHz)的测试条件下有相应数值。
包括开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、下降时间(tf)等,这些参数影响着MOSFET的开关速度和性能。
有正向电压等相关参数。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
FDMS3572采用WDFN8 5x6, 1.27P(Power 56)封装,文档中还给出了封装尺寸和推荐焊盘图案等信息。在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局,确保器件的安装和电气连接正常。
FDMS3572 N沟道UltraFET MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷等特性,在DC - DC转换应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,可以根据其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的功率转换。同时,要注意其最大额定值和热特性,做好散热设计,确保器件的可靠性和使用寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
