在电子工程师的设计工具箱中,MOSFET是至关重要的元件之一。今天,我们来深入探讨onsemi的FDMS007N08LC N沟道屏蔽栅MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:FDMS007N08LC-D.PDF
FDMS007N08LC采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺经过优化,能够在最小化导通电阻的同时,保持卓越的开关性能,还具备一流的软体二极管特性。该MOSFET的额定电压为80V,最大连续漏极电流可达84A,导通电阻在特定条件下低至6.7mΩ,是一款性能出色的功率器件。
屏蔽栅技术是FDMS007N08LC的一大亮点。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,它展现出了极低的导通电阻。例如,在$V{GS}=10V$,$I{D}=21A$时,最大$r{DS(on)}=6.7mΩ$;在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=17A$时,最大$r{DS(on)}=9.9mΩ$。较低的导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更小,效率更高。
与其他MOSFET供应商的产品相比,FDMS007N08LC的$Q_{rr}$降低了50%。这一特性有助于降低开关噪声和电磁干扰(EMI),使电路更加稳定可靠。在对电磁兼容性要求较高的应用中,这一优势尤为明显。
该器件采用了MSL1稳健封装设计,具有良好的机械性能和散热性能。同时,它经过了100% UIL测试,确保了产品的可靠性和一致性。
FDMS007N08LC是无铅、无卤素/BFR的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,能够满足各种绿色电子产品的设计需求。
源漏二极管正向电压$VSD$在$V{GS}=0V$,$I{S}=2.1A$时,典型值为1.2V;在$I{S}=21A$时,典型值为0.8 - 1.3V。反向恢复时间$trr$在不同的$di/dt$条件下有所不同,例如在$I{F}=10A$,$di/dt = 300A/μs$时,典型值为18 - 32ns。
在初级DC - DC电路中,FDMS007N08LC可作为主MOSFET使用。其低导通电阻和良好的开关性能能够提高转换效率,减少功率损耗。在同步整流应用中,它可以实现高效的能量转换,适用于DC - DC和AC - DC电源。
在电机驱动电路中,FDMS007N08LC能够提供足够的电流和电压支持,实现电机的高效控制。其低开关噪声和高可靠性有助于提高电机驱动系统的稳定性和性能。
在太阳能系统中,FDMS007N08LC可用于最大功率点跟踪(MPPT)电路和逆变器中。它的低损耗特性能够提高太阳能电池板的能量转换效率,从而提高整个太阳能系统的性能。
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。FDMS007N08LC的结到环境的热阻$R_{theta JA}$在特定条件下为1.35°C/W。实际应用中,热阻会受到电路板设计、散热方式等因素的影响。工程师在设计时需要根据具体情况进行合理的散热设计,以确保器件在安全的温度范围内工作。
FDMS007N08LC采用PQFN - 8(无铅)封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。在进行电路板设计时,需要注意封装的尺寸和引脚布局,以确保器件的正确安装和电气连接。
onsemi的FDMS007N08LC N沟道屏蔽栅MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和环保特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项特性和应用需求,以确保设计的电路能够稳定、高效地工作。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
