onsemi FDME905PT P-Channel MOSFET:超便携应用的理想之选
在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,MOSFET作为关键的电子元件,其性能和特性对于产品的设计和性能有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDME905PT P-Channel MOSFET,看看它在超便携应用中能带来哪些优势。
文件下载:FDME905PT-D.PDF
一、产品概述
FDME905PT是专门为手机和其他超便携应用中的电池充电或负载开关而设计的。它采用了低导通电阻的MOSFET技术,并且采用了MicroFET 1.6x1.6 Thin封装,这种封装在物理尺寸上具有出色的热性能,非常适合开关和线性模式应用。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在VGS = -2.5 V,ID = -7.3 A的条件下,最大RDS(on)为26 mΩ。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高设备的效率,这对于电池供电的超便携设备来说尤为重要。
2.2 低外形封装
新的MicroFET 1.6x1.6 Thin封装最大高度仅为0.55 mm,这种低外形设计可以满足超便携设备对空间的严格要求。
2.3 环保特性
该器件不含卤化化合物和氧化锑,并且是无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保的设计理念。
三、最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDS 漏源电压 -12 V
VGS 栅源电压 ±8 V
ID 连续漏极电流(TA = 25°C)(注1a)脉冲 -8 / -30 A
PD 功率耗散(TA = 25°C)(注1a)(TA = 25°C)(注1b) 2.1 / 0.7 W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
4.1 热阻
当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时,结到外壳的热阻为60 °C/W;当安装在最小的2 oz铜焊盘上时,热阻为175 °C/W。合理的热阻设计可以确保器件在工作时能够有效地散热,保证其稳定性。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:在ID = -250 μA,VGS = 0 V的条件下,最小值为 -12 V。
  • 栅源正向泄漏电流:在VGS = ±8 V,VDS = 0 V的条件下,最大值为 ±100 nA。
    5.2 导通特性
  • 阈值电压VGS(th)范围为 -0.4 V至 -1.0 V。
  • 在不同的VGS和ID条件下,RDS(on)有不同的值,例如在VGS = -4.5 V,ID = -8 A时,典型值为22 mΩ。
    5.3 动态特性
  • 输入电容Ciss在Vps = -6 V,VGs = 0 V,f = 1MHz的条件下,范围为1740 - 2315 pF。
  • 输出电容Coss范围为350 - 525 pF,反向传输电容Crss范围为311 - 465 pF。
    5.4 开关特性
  • 开启延迟时间td(on)最大值为19 ns,上升时间tr范围为8 - 16 ns。
  • 关断延迟时间td(off)范围为90 - 144 ns,下降时间tf范围为42 - 67 ns。
  • 总栅极电荷Qg在VGS = -4.5 V时最大值为20 nC。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
七、封装和订购信息
FDME905PT采用MicroFET 1.6x1.6 Thin(无铅/无卤化物)封装,7英寸卷盘,8 mm带宽,每盘数量为5000个。
八、总结与思考
FDME905PT P-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、低外形封装和环保特性,非常适合超便携应用。在设计超便携设备时,工程师可以充分利用其特性来提高设备的性能和效率。不过,在实际应用中,我们也需要根据具体的工作条件和要求,仔细评估器件的各项参数,确保其能够满足设计需求。例如,在考虑热性能时,要根据实际的散热条件选择合适的安装方式;在开关应用中,要关注开关特性对系统性能的影响。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
