在电子工程领域,寻找高性能、高效率的功率器件一直是设计的关键。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDMQ8203,这是一款双N沟道和双P沟道的MOSFET,属于POWERTRENCH和GreenBridge系列的高效桥整流器,为电子设计带来了全新的解决方案。
文件下载:FDMQ8203-D.PDF
FDMQ8203作为一款四MOSFET解决方案,相较于传统的二极管桥,在功率耗散方面有了显著提升,达到了十倍的改善。这种改进使得它在众多应用中具有更高的效率和更好的性能表现。
在$T{A}=25^{circ} C$的条件下,该器件有一系列的绝对最大额定值。例如,漏源电压($V{DS}$)方面,Q1/Q4为100 V,Q2/Q3为 -80 V;栅源电压($V{GS}$)为± 20 V;漏极电流($I{D}$)在不同条件下有不同的限制,连续电流在不同温度和限制条件下有所变化,脉冲电流Q1/Q4为12 A,Q2/Q3为 -10 A;功率耗散($P_{D}$)在单操作和双操作时也有不同的值。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于功率器件至关重要。FDMQ8203的热阻($R{theta JA}$)在不同的安装条件下有所不同。当安装在1平方英寸、2盎司铜的焊盘上,且电路板设计为Q1+Q3或Q2+Q4时,$R{theta JA}=50^{circ} C/W$;当安装在最小的2盎司铜焊盘上时,$R_{theta JA}=160^{circ} C/W$。
栅源阈值电压在不同的测试条件下有不同的值,并且其温度系数也有所不同。静态漏源导通电阻($RDS(on)$)在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下也有相应的数值。
输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C_{rss}$)在不同的测试条件下有不同的取值,这些电容特性对于器件的动态响应和开关性能有重要影响。
反向恢复时间和反向恢复电荷是漏源二极管的重要特性,它们影响着器件在开关过程中的性能。
P沟道的典型特性与N沟道类似,同样包括导通区域特性、导通电阻特性、转移特性、电容特性和正向偏置安全工作区等,这些特性对于理解P沟道的性能和应用非常关键。
FDMQ8203适用于高效桥整流器,在PD解决方案中具有显著的效率优势。同时,该器件是无铅、无卤化物的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
FDMQ8203采用MLP 4.5x5封装,每盘3000个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考相关的卷带包装规格手册。
FDMQ8203作为一款高性能的MOSFET,在功率耗散、导通电阻、热特性等方面都有出色的表现。它为高效桥整流器和PD解决方案提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,仔细考虑器件的各项参数和特性。例如,在设计驱动电路时,需要根据栅源阈值电压和栅电荷特性来选择合适的驱动电压和电流;在考虑散热设计时,需要根据热阻特性来选择合适的散热方式和散热面积。那么,在你的实际设计中,会如何充分利用FDMQ8203的这些特性呢?你是否遇到过类似器件在应用中的挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
